Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: "Optimiert für Microstepping" <-- was ist da dr
    Bremen
    Hi!
    Auf der Suche nach geeigneten Steppern bin ich jetzt des öfteren auf die Beschreibung "Motor optimiert für microstepping" gestoßen (z.B. hier: http://www.trinamic.com/tmc/render.php?sess_pid=261). Da ich meinen Motor im 1/16 mikroschritt betreiben will, stelle ich mir die Frage ob an solchen Aussagen etwas dran ist. Kann man einen Motor mechanisch für Mikroschritt optimieren...?
    49°32'N 8°40'E
    Also soweit ich weiß verlieren Schrittmotoren bei Mikroschrittbetrieb an Drehmoment, wobei eben dieser Verlust bei speziell "optimierten" Schrittmotoren geringer ausfallen dürfte.
    Ich verstehe es so, dass die Motoren im Mikostep-Betrieb ja gleichmäßig laufen sollen und optimierte Motoren bei sinusförmiger Ansteuerung zwischen den Voll-Schritten möglichst geringe Drehmomentschwankungen aufweisen, (entsprechend auch gleichmäßige Winkeleinteilung zwischen den Vollschrittpositionen im statischen Betrieb).
    wichtig sind auch geringe Rastmomente, da diese die Lage der Zwischenschritte beeinflussen und somit zu Abweichungen führen.
    Manu
