Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bordspannung (KFZ) messen/Messspannung = Versorgungsspannung
    Ich habe mir vor einiger Zeit ein Voltmeter zur Spannungsüberwachung in mein Auto gebaut. Dies funktioniert auch ganz gut. Da ich keine Lust mehr habe, den Akku der zur Stromversorgung des Voltmeters dient, ständig auszubauen um ihn zu laden, habe ich mir gedacht, ich könnte die Versorgungsspannung direkt von der KFZ-Batterie nehmen.
    Jetzt gibt es ja das Problem der galvanischen Trennung der Spannungen.
    Ich habe mir gedacht, ich schalte einen DC/DC-Wandler über die Klemme 31 (geschaltetes Plus) ein. Die 9V am Ausgang des Wandlers verbinde ich mit der Spannungsversorgung des Voltmeters.
    Wird es so funktionieren oder muss der Wandler eine konstante Spannungsquelle, die ja im Auto nicht vorhanden ist, haben?
    "müsste" so klappen, allerdings achtung:
    davor und danach kondensatoren,
    Vor dem wandler am kfz Eingang undebedingt nen verpolschutz
    und ne z-diode, nen elko und nen vielschichtkondensator..
    evtl noch ne drossel/spule, sollte aber auch ohne gehen.
    Diese fertigmodule mit 1W oder ähnlichem (Conrad,Reichelt) funktionieren recht gut im kfz, aber die Eingangsspannugn von 12V+/- 10% ist eben ausserhalb der normalen Bordnetzsspannung (13,8-14V),es empfiehlt sich also 2..4 dioden vorzuschalten um im erlaubten Bereich zu bleiben..
    Es genügt eine einfache Schutzschaltung,
    ganz 100% richtig wies laut Norm sein soll isses dann nicht,
    aber "es reicht".
    Geschützt werden muß hier nicht die Schaltung dahinter, das macht der DC-DC-Wandler, sondern der Wandler selbst vor dem Bordnetz.
    So in die Richtung:
    Ein Blick ins Datenblatt schadet auch nicht.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Wie gesagt, Panelmeter mit gemeinsamer Versorgung- und Messspannung gibt es.
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...99V_EX2070.pdf
    Ein schönes Drehspulinstrument hat auch noch niemandem geschadet ...
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    @PsiQ,
    Ich werds mal mit deiner Schaltung probieren. Aber was ich mich schon immer gefragt habe....wonach werden die Kapazitäten der Kondensatoren für den einzelnen gewählt berechnet???
    @Manf,
    Ja das hatte ich auch schon überlegt aber so kann ich gleich nochn bisschen basteln und man sieht halt mal wies funktioniert. Bin noch relativ am Anfang der Elektronik aber trotzdem Danke für den Tip.
    In dem Fall ?
    Pi x Daumen
    Die 100nf 10nF .. 10nF 100nF sind die standard Beschaltung von nem normalen Spannungsregler, die man auch für nen Mikrocontroller benutzt. Schaden hier nichts und Kosten kaum was (8cent das Stück).
    Ohne Kondensatoren dahinter haste ne geringe Spannungsschwankung (siehe Datenblatt), die wird dann noch etwas besser.
    Der Elko davor 100µF .. 470µF glättet die groben Schwankungen etwas aus dem Bordnetz, Blinker anschalten z.B.. Die kleinen 100nF 10nF wiederum hochfrequente Störungen, wie z.B. abfallende Relais, Kontaktspringen oder ähnliches..
    Die Z-Diode KURZZEITIGE Spannungspeaks über 14V damit der Regler nicht gleich hops geht. Da wäre ein dickere Z-Diode (P5ke..P6ke..) oder ein Vorwiderstand zur Strombegrenzung davor noch besser,
    aber "wahrscheinlich" unnötig..
    Ich glaub zum glätten von Spannungen war die Faustregel:
    1µF pro 1mA Strom, bei 1A also 1000µF .. etwas mehr schadet nicht,
    nur auf die Reaktionsgeschwindigkeit muß man achten.
    Elkos sind z.B. träger als Vielschicht/Keramik-Kondensatoren
    => Elkos=langsame Spannungsänderungen
    => Kerkos/Vielschicht=Hochfrequente
    -Frag mich aber bitte nicht wo da die Grenzfrequenz liegt
    Interessanter Link zum KFZ-Netz:
    http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    hessen
    hi
    aber geschaltetes Plus ist Klemme 15
    Klemme 31 ist Masse bzw Minus
    oh stimmt
    hab mich vertan.
