Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: C-Control Problem
    C-Control Problem
    Hi Leute, tolles Forum Bild   mein erster Post hier Bild
    also: Ich hab von meinen Vater C-Control plus Starterboard bekommen. Leider hab ich die Vermutung das es Kaputt ist. Wenn man Spannung anlegt leuchtet keine LED auf, auch wenn man das Board mit den PC verbindet passiert nichts (weder beim Board als auch beim PC). Habt ihr ne Ahnung an was es liegen könnte ?
    mfg Christian
    Karlstadt
    Hallo Christian W,
    Ohne Programm leuchten keine LEDs.
    Welche Spannung liegt an der C-Control selbst an? Kannst du 5V messen?
    Sind die Jumper LED und RS232 gesteckt?
    Gruß, Michael
    Hi, also ich hab mit dem Multimeter nachgemessen --> 8.6V am Starterboard. Muss der Control zusätzlich mit 5v zu den 9v am board betrieben werden ? Könnte mir einer ein test Programm schicken ? Wie bekomm ich es auf den Speicher vom Controller ? Und ganz wichtig: Wie muss ich das Seriell-Kabel anschließen. Ich hab den passenden Adapter, aber in welche richtung muss der angeschlossen werden, so das er vom Board weg zeigt, oder so, dass er über das Experimentierfeld zeigt ?
    vielen Dank
    Christian
    Karlstadt
    Hallo Christian W,
    wenn 8,6V an den Schraubklemmen, wo 9V dransteht, anliegt ist das ok.
    Jetzt solltest du 5V an allen Klemmen messen können, an denen 5V steht.
    Die Markierung des Programmierkabels zeigt zu den LEDs.
    Die Software wird mit der mitgelieferten Programmieroberfläche in den Zielcontroller geschrieben.
    Beispielprogramme gibt es m.W. im Sample-Ordner.
    Gruß, Michael
    ok also Referenzspannung is da (2.1 v statt 2.5 und 4.6 statt 5v) ansonsten sind alle weitern 5v Spannungen da ( auf der Unit und hinten neben der Experimentierboard) ok soweit so gut. Jetzt einfach ein Sampleprogramm öffnen und rüberschieben ? naja : http://www.bilder-hochladen.net/files/609s-1-jpg.html
    mfg Christian
    Karlstadt
    Hallo Christian W,
    oh, Gott, tu dir diesen grafischen Mist nicht an, wenn du ernsthaft programmieren willst.
    Kannst du keine Kommandozeilen-orientierte IDE verwenden?
    Meines Wissens sollte man irgendwo unter den Optionen die richtige Schnittstelle (Com1,Com2) auswählen, dann compilieren und in die C-Control schreiben. Vor dem Schreiben muß man (meiner Erinnerung nach) den roten Reset-Knopf der C-Control drücken.
    Da meine C-Control Zeit schon sehr weit zurückliegt:
    Gibt es hier im Forum keinen, der diesen Ablauf mal erklären kann?
    Gruß, Michael
    Bild   ich will mir den grafischen Mist auch nicht antun Bild   wollt nur schaun, ob der contoler noch funzt Bild   so wie es ausschaut nicht Bild   Ich hab nur einen seriellen Ausgang und im c-control com1 ausgewählt.
    hoffe mir kann jemand weiterhelfen, danke Michael
    p.s Was für ein Microkontroller (u Programmiersprache) ist für den Einstieg geeignet ? Also wenn meiner jetzt wirklich kaput ist?
    €dit: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=950696 Ist das der passende Mikrokontroller ? Die auf dem Bild geziegten Zahlen passen mit meinen überein, bis auf die letzte Zeile.
    Karlstadt
    Hallo Christian W,
    Ist Com1 auch im Bios aktiviert?
    Stimmt die Geschwindigkeit der Schnittstelle?
    Die letzten vier Zahlen geben Jahr und Woche der Herstellung an.
    Ich würde einen Atmega empfehlen. Dafür gibt es Programmierumgebungen für Assembler, Basic, Pascal und C.
    Für das, was der (deiner Meinung nach) kaputte C-Control-Chip kostet, kriegst du schon ein kleines System.
    Aber ich bezweifle, daß das System kaputt ist, es sei denn, du hast an die 5V Klemmen eine höhere Spannung angelegt.
    Du erweckst bei mir den Anschein, daß du schnell aufgibst, du hast den Fehler noch nicht gefunden, und willst gleich das teuerste Teil austauschen...
    Gruß, Michael
    Also im BIOS ist die Buchse aktiviert. Wie muss den die Geschwindigkeit sein ? Muss die im Bios oder unter Hardware eigestellt werden ? Ich will noch nicht aufgeben [-X Nur das Board lag jetzt schon mehrere Jahre im Keller Baujahr: (qqdt9749)
    Karlstadt
    Hallo Christian W,
    9600,8,n,1
    Compilierst du dein Programm überhaupt vor dem Übertragen?
    Ist das dann ohne Fehlermeldungen?
    Drückst du vor dem Übertragen das Programmes den roten Reset-Taster?
    Als Test solltest du mal Die Schraubklemme DCF_IN mit GND verbinden -> die grüne LED leuchtet.
    Es gibt irgendwo im C-Control Verzeichnis eine Datei "readme.txt" Dort sind verschiedene Fehlerquellen aufgelistet.
    Gruß, Michael
