Thema: Probleme mit WinAVR 20071221 kein Programm läuft
    Hallo Leute,
    ich brauche mal wieder dringend Hilfe. Habe ASURO schon zum laufen bekommen, SelfTest läuft fehlerfrei. Habe schon erfolgreich ein paar kleine Programme geschrieben und erfolgreich auf ASURO geflasht.
    Jetzt zu meinem Problem: Habe mir vor 5 Tagen eine neue Version von WinAVR 20071221 heruntergeladen. Seit dem bekomme ich kein laufendes Programm mehr heraus. Vorher habe ich die Version von der ASURO-CD verwendet und alle Programme immer in test.c des Beispielordners FirstTry geschrieben.
    Ich bin nach der Installation von WinAVR20071221 genauso vorgegangen wie bei der Version der ASURO-CD. Habe ein Tool make und clean erstellt.Diese erscheinen auch unter Tools und nach wählen von make tut sich auch etwas. Process Exit Code: 0 ! Die test.hex ist auch da jedoch tut Asuro nicht was er soll. Ich habe auch vor dem compilieren gespeichert und alles schon dutzende male probiert. Deinstalliert wieder neu Installiert und die Tools make und clean erstellt.
    Ich weis nicht mehr weiter und brauche einen Tipp wo ich suchen soll. Was muss ich bei der Installation beachten, oder liegt es an den Tools make und clean. Wollte wieder die alte Version WinAVR der ASURO-CD nutzen, doch hier kann ich nach Installation jetzt nicht einmal das PN öffnen. Das Symbol erscheint zwar auf dem Desktop aber nach Dopplklick tut sich nichts.
    Danke für eure Hilfe
    MFG Ricky
    Süderlügum
    Re: Probleme mit WinAVR 20071221 kein Programm läuft
    Ist jetzt ohne hellseherische Kräfte etwas schwierig zu beurteilen.
    Poste doch mal das Makefile, und was meinst Du mit "Tools make und clean"?
    Bei make handelt es sich um ein Programm, welches mit dem Parameter "all" bzw. "clean" aufgerufen wird.
    Was meinst Du mit "Tools make und clean"
    Anleitung auf ASURO-CD: Teil 3. Informatik
    Während der Softwareinstallation werden folgende Schritte durchgeführt.
    1. Flash Tool wird installiert
    2. Ein Programmeditor und ein Compiler wird installiert
    3. Ein Beispielprogramm wird von der CDROM auf die Festplatte kopiert.
    4. Im Programmeditor wird je ein Menüeintrag für Make und für Clean eingerichtet.
    Ich wäre nicht in der Lage einen Makefile zu erstellen. Es geht einfach darum das mit dem auf der ASUROCD enthaltenen Programm WinAVR alles lief und mit der neuen Version nicht. Ich brauche ein funktionierendes PN mit makefile und ein Beispiel wie FirstTry/test.c wo ich dann nur mein Programm reinschreibe, compiliere, flashe und gut ist. Ich bin kein geborener C-Programmer und da es ja schon hier scheitert konnte ich ja noch nicht so viel lernen.
    Makefile:
    # MCU name
    MCU = atmega8
    # Output format. (can be srec, ihex, binary)
    FORMAT = ihex
    # Target file name (without extension).
    TARGET = test
    # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. 0 turns off optimization.
    # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
    OPT = s
    # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    SRC = $(TARGET).c
    # If there is more than one source file, append them above, or adjust and
    # uncomment the following:
    SRC += asuro.c
    # You can also wrap lines by appending a backslash to the end of the line:
    #SRC += baz.c \
    #xyzzy.c
    # List Assembler source files here.
    # Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase .s
    # will not be considered source files but generated files (assembler
    # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
    # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
    # it will preserve the spelling of the filenames, and GCC itself does
    # care about how the name is spelled on its command-line.
    ASRC =
    # Optional compiler flags.
    #  -g:        generate debugging information (for GDB, or for COFF conversion)
    #  -O*:       optimization level
    #  -f...:     tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
    #  -Wall...:  warning level
    #  -Wa,...:   tell GCC to pass this to the assembler.
    #    -ahlms:  create assembler listing
    CFLAGS = -g -O$(OPT) \
    	-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums \
    	-Wall -Wstrict-prototypes \
    	-Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst)
    # Optional assembler flags.
    #  -ahlms:    create listing
    #  -gstabs:   have the assembler create line number information; note that
    #             for use in COFF files, additional information about filenames
    #             and function names needs to be present in the assembler source
    #             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
    ASFLAGS = -Wa,-ahlms=$(<:.S=.lst),-gstabs
    # Optional linker flags.
    #  -Wl,...:   tell GCC to pass this to linker.
    #  -Map:      create map file
    #  --cref:    add cross reference to  map file
    LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
    # Additional libraries
    # Minimalistic printf version
    #LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
    # Floating point printf version (requires -lm below)
    #LDFLAGS +=  -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
    # -lm = math library
    LDFLAGS += -lm
    # Define directories, if needed.
    DIRAVR = c:/winavr
    DIRAVRBIN = $(DIRAVR)/bin
    DIRAVRUTILS = $(DIRAVR)/utils/bin
    DIRINC = .
    DIRLIB = $(DIRAVR)/avr/lib
    # Define programs and commands.
    SHELL = sh
    CC = avr-gcc
    OBJCOPY = avr-objcopy
    OBJDUMP = avr-objdump
    SIZE = avr-size
    REMOVE = rm -f
    COPY = cp
    HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
    ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
    FINISH = echo Errors: none
    BEGIN = echo -------- begin --------
    END = echo --------  end  --------
    # Define all object files.
    OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.S=.o)
    # Define all listing files.
    LST = $(ASRC:.S=.lst) $(SRC:.c=.lst)
    # Combine all necessary flags and optional flags.
    # Add target processor to flags.
    ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS)
    ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
    # Default target.
    all: begin gccversion sizebefore $(TARGET).elf $(TARGET).hex $(TARGET).eep \
    	$(TARGET).lss sizeafter finished end
    # Eye candy.
    # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
    # the following magic strings to be generated by the compile job.
    begin:
    	@$(BEGIN)
    finished:
    	@$(FINISH)
    end:
    	@$(END)
    # Display size of file.
    sizebefore:
    	@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo Size before:; $(ELFSIZE);fi
    sizeafter:
    	@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo Size after:; $(ELFSIZE);fi
    # Display compiler version information.
    gccversion :
    	$(CC) --version
    # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in
    # AVR Studio or VMLAB.
    COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \
    	--change-section-address .data-0x800000 \
    	--change-section-address .bss-0x800000 \
    	--change-section-address .noinit-0x800000 \
    	--change-section-address .eeprom-0x810000
    coff: $(TARGET).elf
    	$(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
    extcoff: $(TARGET).elf
    	$(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
    # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
    %.hex: %.elf
    	$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
    %.eep: %.elf
    	-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    	--change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
    # Create extended listing file from ELF output file.
    %.lss: %.elf
    	$(OBJDUMP) -h -S $< > $@
    # Link: create ELF output file from object files.
    .SECONDARY : $(TARGET).elf
    .PRECIOUS : $(OBJ)
    %.elf: $(OBJ)
    	$(CC) $(ALL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
    # Compile: create object files from C source files.
    %.o : %.c
    	$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Compile: create assembler files from C source files.
    %.s : %.c
    	$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Assemble: create object files from assembler source files.
    %.o : %.S
    	$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
    # Target: clean project.
    clean: begin clean_list finished end
    clean_list :
    	$(REMOVE) $(TARGET).hex
    	$(REMOVE) $(TARGET).eep
    	$(REMOVE) $(TARGET).obj
    	$(REMOVE) $(TARGET).cof
    	$(REMOVE) $(TARGET).elf
    	$(REMOVE) $(TARGET).map
    	$(REMOVE) $(TARGET).a90
    	$(REMOVE) $(TARGET).sym
    	$(REMOVE) $(TARGET).lnk
    	$(REMOVE) $(TARGET).lss
    	$(REMOVE) $(OBJ)
    	$(REMOVE) $(LST)
    	$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
    	$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
    # Automatically generate C source code dependencies.
    # (Code originally taken from the GNU make user manual and modified
    # (See README.txt Credits).)
    # Note that this will work with sh (bash) and sed that is shipped with WinAVR
    # (see the SHELL variable defined above).
    # This may not work with other shells or other seds.
    %.d: %.c
    	set -e; $(CC) -MM $(ALL_CFLAGS) $< \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > $@; \
    	[ -s $@ ] || rm -f $@
    # Remove the '-' if you want to see the dependency files generated.
    -include $(SRC:.c=.d)
    # Listing of phony targets.
    .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion coff extcoff \
    	clean clean_list program
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    Hamburg
    mh am besten du inst mal das AVR studio. damit geht das einfacher, und wenn eine neue lib kommt, kann an die einfacher einbinden.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Was heisst dass? Kannst Du nicht flashen oder macht Asuro nicht was Du willst?
    Poste mal den Quellkode deines Projekts, also test.c. Vielleicht ist da nur was falsch, was ich aber nur beurteilen kann wenn ich's sehe.
    O.
