Hi Dirk,
ich denke ich hab das Problem gefunden... Es funktioniert jetzt, danke![]()
Allerdings hab ich ein neues Problem. Ich drücke den Start knopf an der maschine und ein If-Then Satz läuft ab.... allerdings habe ich mehrere dieser If-Then bedingungen und sobald der erste läuft gehen die anderen nicht mehr... ist das normal das immer nur eine Bedingung laufen kann? zudem habe ich noch einen Stop knopf angeschlossen der im If-Then code hiner "end if" steht... aber wenn ich ihn betätige stoppt es nicht... =(
Hier der ausschnitt:
PinB.1 wäre der Stoptaster. PinB.7 wäre wieder die heizung...Code:Do If Pinb.0 = 0 Then 'Taster "Start" wird betätigt Cls Cursor Off Locate 1 , 1 Lcd "Start" Waitms 2000 Mach irgend etwas Else End If Pinb.1 = 0 If Pinb.1 = 0 Then Cls Cursor Off Locate 1 , 1 Lcd "Abbruch" Else End If Temp = Getadc(2) Temp = Temp * 50000 Temp = Temp / 1024 If Temp < 25 And Pinb.2 = 0 Then Portb.7 = 1 Else End If If Temp > 25 And Pinb.2 = 0 Then Portb.7 = 0 Else End If Loop End
Der aufbau des Temeraturfühler ist einfach... der fühler von masse nach ADC, von dort ein Poti nach +5V... damit kann man dann noch etwas justieren.
Zitieren
