Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PC-Netzteile für 12V
    Ahäm.
    Pico-PSU:
    gibts in gelb (für stabile 12V wie mans ausm Notebooknetzteil an der Steckdose o.ä. bekommt)
    blau und rot.
    http://www.greencomputingportal.de/a...-sparsame-pcs/
    da bist du mit 42 Euro (Amazon) für ein gelbes dabei (ca 150W),
    blau / rot etwas teurer.
    Wenn du mit einem guten selbstbau-Regler z.B. auf 12,5V die 12V stabil hinbekommst, weil deine Autobatterie eh immer auf 13V ist, brauchst du kein blaues/rotes.
    - Beim Anlassen sollte der PC im Standby sein, oder hinter einem Power-Cap oder kleinem Bleigelakku mit Diode entkoppelt.
    Ich gehe von einem mini itx o.ä. PC aus was eher um die 60 - 70W maximal braucht.
    (-Ein älterer Laptop mit simplem KFZ-Netzteil für den Zigarettenanzünder kommt nicht in Frage ??)
    Ich würde zu einem Lüfter raten der das Ding etwas kühlt, dann lebts länger auch wenns mal mehr Last/Hitze abmuss.
    Wenn du willst, kannst du auch ein "Zigarettenanzünderbuchse => Laptop 12V Netzteil" verwenden, und dahinter das "gelbe 12V Pico-PSU" machen.
    Die Effizienz sinkt dann wieder, aber im Auto ist Effizienz eh nicht vorhanden.
    EDIT:
    Das hier z.B.:
    http://www.amazon.de/M3-ATX-output-I...qid=1379247721
    Billiger / Einfacher wirds nicht.
    Wenn dir die Leistung noch nicht reicht, kannst du dann zusätzlich Grafikkarten, Laufwerke etc die nur 12V und 5 V brauchen per simplem Linearregler betreiben
    (Wobei bei 5V wieder ein SChaltregler mit Glättung empfehlensert ist)
    Die 2,5" HDDs wie mans im Laptop hat oder SSDs brauchen eh nur noch 5V.
    - Die erwähnte Störung ins Bordnetz durchs Schaltnetzteil kann man wohl durch entsprechende
    Drosseln/Filter und Kondensatoren vom Bordnetz fernhalten.
    Geändert von PsiQ (15.09.2013 um 13:29 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Leichenschänder Bild
    Oha, jetzt wo dus sagst.. Bild
    Hab das Thema am Forum-Rand/ Übersicht gesehen+angeklickt,
    weil ich in den letzten Tagen in der Richtung selber was machen musste, und mir das dann heute ins Auge sprang ... Blöde Forumsfunktion Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
