Ergebnis 21 bis 30 von 56
Thema: Anfänger baut Tee-Roboter
    Mein Beitrag sollte sich noch auf die Metallkügelchen beziehen, die in die Beutl getan werden sollten. War wohl mal wieder zu langsam
    Die vorgeschlagenen Ideen zu den Teebeuteln sind von den Regeln her alle OK. Ich darf sie sogar selbst herstellen, es gibt für Offentee grosse Teebeutel zum selberfüllen.
    Gruss Astro
    P.S. Danke für den Enthusiasmus und die Hilfsbereitschaft die ihr alle an den Tag legt - echt grossartig!
    In dem Fall würde ich nen Elektromagneten nehmen, den du dann einfach mit nen paar bändchen und einem Führungsarm bewegen kannst. Du kannst dir ja mal ein paat Modellkräne ankucken ob irgendetwas bezahlbares dabei ist und den dann etwas umbauen.
    Erik
    Dortmund
    Ach ich weiß nicht wärs nich tschöner wenn der Bot mit allen Teebeuteln funktioniert?
    Ist schon klar wie die Dinge angeordnet sind udn wer das Wasser eigentlich heiß macht? (und jetzt sagt nicht "da war doch was mit ner Dampfmaschine")
    Also wenn alles auf einer Linie ist wer es ja einfach... oder muss der Bot sich erst quer über den schreibtisch wühlen?
    Achja und als was arbeitest du? Will sagen wie voll ist der Schreibtisch? Jetzt sag bitte nicht Architekt *rofl*
    Aber auf jeden Fall ne coole idee die ganze Wette!
    o
    L_
    OL
    Wäre es nicht schöner wenn der Bot mit einer Dampfmaschinen fliegen könnte und Astrogator 600Liter einheimsen könnte?
    Dortmund
    öhm... sicher... okay überzeugt ^^ Astro bau ihn fliegend mit Dampfmaschine!
    o
    L_
    OL
    Man könnte versuchen einen Rotor mit der Dampfmaschine anzutreiben Ein Dampfhubschrauber, why not?
    So ich hab gerade mal meine Dampfmaschine angeworfen und hab bei einem Kesseldruck von ca. 1,5 - 2 Bar eine Spannung von 6.5 V erzeugen können, das allerdings nur über einen kurzen Zeitraum, da ich den Kesseldruck nicht lange aufrechterhalten konnte. Bei einem Bar lieferte die Maschine recht konstante 3,3 V. Die ganze Aktion hat bei mir einen halben Kesselinhalt in ca.7 min verbraucht und ich hab 4 Stück Esbit benutzt. Also bei mir hätten noch 2 Esbit stücken mehr in den Brenner gepasst dann wär auch schluss gewesen, d. h. man müsste während des Laufens nachheizen und nach spätestens einer viertelstunde auch Wasser nachfüllen. Ich würd sagen, da du für nen ATMega8, den du mindestens brauchst für dein Vorhaben, 5V brauchst würd ich das mit der Dampfmaschine mal hinten anstellen .
    Erik
  9. #29
    Also für den Controller dürfte die Dampfmaschine von sloti reichen. Es gibt ja noch den Mega8L, der braucht nur 3V. Ein Mega88 kommt schon mit 1,8V und unter einem Miliampere aus. Das eigentliche Problem ist der Antrieb...
  10. #30
    Na wenn das so ist sollte das klappen.
