Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Dummer Fehler...
    AC
    Dummer Fehler...
    Tach zusammen!
    Da hatte ich grade einen Kumpel überredet sich einen Asuro zu kaufen, kann er diesen glaub ich schon fast wieder wegschmeißen bzw muss sich einen neuen Bausatz kaufen...
    Schon fast zu peinlich zu erzählen: Er hat den IC1 verkehrtherum eingelötet....
    Nun die Frage: Ist das wirklich so tragisch? Der Sockel scheint eigentlich gar nicht speziell gepolt zu sein!
    Gruß und danke! Bild
    Ingo
    Hohenems
    Vermutlich meinst du dass er den Sockel verkehrt herum eingelötet hat, oder? Das wäre kein Problem, den IC einfach umgekehrt einstecken und fertig.
    Den Sockel kann man einlöten wie man will, wichtig ist nur, das IC muss richtig eingesteckt werden. Normalerweise orientiert man sich dabei an der Kerbe im Sockel, aber das ist ja dann hinfällig.
    Milda
    auchte darauf dass die markierung auf der platine mit der kerbe des chips übereinstimmt. wie rum der sockel ist ist eigentlich egal, er hat nur eine kerbe um die übersicht zu erhalten... aber er dient nur dazu, dass der chip beim löten nicht verbrannt wird, er hat für die schaltung keine bedeutung.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    AC
    Wunderbar, ich bin euch sehr dankbar Bild  .
    Da ist grad jemanden ein Stein vom Herzen gefallen ; )
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    Hamburg
    er könnte den sockel auch einfach auslöten und umdrehen Bild
    weit weg von nahe Bonn
    die einfachheit einre lötarbeit liegt im geschick des lötenden ... einlöten kann ich super aber wenn ich auslöte siehts dann reichlich bescheiden aus XD
    Milda
    Komm bloss nicht auf dumme gedanken... Bild   wenn du den sockel wieder rauspulst, machst du mehr kaputt als heil :P
    steckt den IC richtig rum rein, dann ist es eh egal. solltet ihr ihn jemals wieder rausziehen, denkt beim wieder-reinmachen dran.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nimm am besten bissl nagellack und markier dir die NEUE noppenposition aufm sockel mitm punkt, am besten rot damit es auffällt
    AC
    Fantastisch!! Eben zum ersten Mal den Selbsttest ausgeführt und es funktionierte auf Anhieb alles Problemlos : )!
    Ich ziehe meinen Hut : ) Danke für die Hilfe
