Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: MAX 472 (Stromsensierung)
    Hat schon jemand Erfahrungen mit einem MAX 472, zum detektieren, wieviel Strom gerade verbraucht wird, gemacht?
    Habe hier das Problem, dass er einfach keine passende Spannung ausgibt. Bin gerade recht ratlos...
    RG = 81 ohm
    R(Sense) = 1200 ohm
    I(Load) = 2A
    V(Out) = -25mV ???
    Judgeman
    Mmhhh, wie geht ihr den vor, wenn ihr wissen wollt, wieviel Strom gerade verbraucht wird, oder interessiert euch das garnicht?
    Judgeman
    Ehrlich gesagt mich hat es nie so interessiert - da man es ja doch nicht ändern kann
    Man kann aber lustige Sachen damit machen Bild   . Z.B. Akkustatus errechnen, Stromsparmassnahmen beurteilen, man hat sofort eine Rückmeldung wieviel es gebracht hat, Motoren drosseln, wenn zuviel Strom verbraucht wird, Schäden an Bauteilen erkennen (kurzen), ...
    Wenn es mal funktioniert. Bild
    Judgeman
    Hi Judgeman
    Ja sicher ganz interessant. Aber mein Roboter braucht im Augenblick eh überall zuviel Strom, da brauch ich garnicht erst zu messen Bild   Hab nu ne größeres Bleibakku genommen und nu leider schon wieder das Problem das ich wegen Gewicht den Strom ehöhen muß. Bislang hatte ich Schrittmotor immer nur auf halben Nennstrom begenzt, was man eigentlich nicht machen sollte, aber dennoch gut ging.
    Abe rhast schon recht, bei Projekten wo die Akkukapazität sehr lange hält, da mag das Auswerten und die Kapazitätsanzeige schon sinnvoll sein.
    Allerdings müsste man mit einer Spannungsübermachung die Kapazität auch vom Microcontroller selbst in etwa überwachen können. Die Laufzeit von Motoren, Geschwindigleit etc. müsste eben bei der Berechnung berücksichtigt werden. Ähnlich funktioniert es ja auch bei vielen Handys, die haben auch keine echte Kapazitätsanzeige sondern nur eine berechnete.
    Gruß Frank
    Klar, ne Spannungsüberwachung habe ich auch drauf. Und die funktioniert sogar Bild   , aber der blöde MAX472 will nicht so wie ich das will...
    Judgeman
    Ja so ist das manchmal Bild   Zum Max kann ich Dir leider nix sagen - hab ich noch nie was mit gemacht.
    Hatte heute auch das Problem das ein Relais bei einer Lichtschranke ständig nach 3 Minuten zu flattern beginnt. Keine Ahnung warum, Motoren sind eigentlich entstört und auch sonst sind keine größeren Verbraucher an. Kondensatoren hab ich auch an etlichen Stellen. Na ja, werd wohl auch noch etwas forschen müssen.
    Gruß Frank
    War schon wieder ausgeloggt - hatte ich vergessen !
    hessen
    gibts eigentlich mittlerweile neuigkeiten ?
    R(Sense) = 1200 ohm
    Maxim empfiehlt 10mOhm
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
