Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PSpice Problem (Abbruch bei Simulation)
    Hallo! Ich wollte eine Spannungsstabilisierung mit PSpice simulieren (Studentenversion 9.1, OrCAD, Capture). Die verwendete Standarddiode (nicht die Z-Diode) erzeugt eine Fehlermeldung beim Simulieren. Die Fehlermeldung lautet "ERROR: [NET0085] Part D1 has no 'MODEL' property." Das gleiche Problem tritt allerdings immer auf, nicht nur bei dieser Schaltung. Hab schon versucht, die Dioden umzunennnen und was weiß ich noch alles, ich hab einfach keine Ahnung was ich da machen soll. Hab eine Bibliothek diode.olb eingefügt und eine andere Diode ausprobiert und es kam ein anderer Fehler.
    Hallo Earnie,
    wenn du die Diode markierst und unter "Edit -> Model" aufrufst, ist dort etwas vorhanden.
    Hast du alles korrekt abgespeichert (ist netlist erstellt worden)?
    Model kann ich unter Edit nicht aufrufen. Nein, Netlist ist wohl nicht erstellt worden. Die Simulation wird abgebrochen wegen eines Netlisting Errors. Ich weiß auch gar nicht was Netliting bedeutet, bin ganz neu mit PSpice zugange.
    EDIT: Woher krieg ich eigentlich die EURO-Version (Update) von PSpice?
    Wie finde ich heraus welcher Transistor äquivalent
    zu einem anderen ist? Z.B. möcht ich wissen, welcher Transistor
    äquivalent zum BD139 ist.
    Zur Netlist:
    Versuche mal unter "Analysis -> Create Netlist".
    Wenn das auch nichts bringt, so markiere alles und kopiere es in eine neue Datei ("File -> New"). Speichere es ab und probiere es zu simulieren.
    Geht beides nicht. Bei PSpice --> Create Netlist (wieso heißt das bei dir Analysis, benutzt du Schematics?) kommt die Fehlermeldung "There are netlisting errors. Please check the session log." Dort steht dann wiederum
    Creating PSpice Netlist
    Writing PSpice Flat Netlist D:\PROGRAMME\ELEKTRONIK\PSPICE9.1\EIGENES\CAP_SPAN NUNGSSTABILISIERUNG\SPANNUNGSSTABILISIERUNG1-SCHEMATIC1.net
    ERROR [NET0085] Part D10 has no 'MODEL' property
    Ach verdammt, Capture habe ich überlesen.
    Arbeite selber nur mit Schematics (sporadisch).
    Tut mir leid
    Dann probier ich vielleicht mal Schematics aus. Trotzdem danke für deine Hilfe!
    Kann mir vielleicht jemand anderes helfen?
    Wenn ein Teil kein Modell hat, dann kannst Du es unmöglich simulieren. Deines hat keins ! !
    Typischer Fehler, der einen zur Verzweifelung treiben kann. Man muss immer nachsehen, ob die Teile ein Modell haben!
    Es muss aber auch in der kostenlosen Version eine simulierbare Diode geben.
    Möglicherweise kannst DU DIr auch ein Model runterladen, aber das einzubinden ist auch nicht so ohne...
    Keine Ahnung, was Du mit EURO Version meinst.
    Bauteiläquivalenzen kann man in Vergleichstabellen nachsehen.
    Es gibt genau zwei einfache Dioden, die beide den gleichen Fehler hervorrufen. Das mit der Euro-Version hab ich von spicelab.de dort ist die Rede von einer Euro-Version von Pspice mit europäischen Schaltsymbolen.
