Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Quelltext Erklärung
  1. #21
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    das mit den Port's wird so nicht funktionieren. Kann man im Simulator auch nachverfolgen.
    > Config Portc = Output
    > Config Portb = Output
    Das bedeutet, dass alle Pins auf beiden Ports Ausgänge sind, aber noch hochohmig.
    Weiter unten dann:
    > Ddrc = &B00000001
    Jetzt wird das Datenrichtungsregister direkt angesprochen. ( Im Prinzip das gleiche wie oben )
    Nur werden jetzt Pin1 - 7 als Eingänge definiert
    Nur "Portc.0 = 1" oder "Set Portc.0" setzt die mit Output definierten Portpin's auf "High" bzw. Logisch "1".
  2. #22
    /dev/urandom
    Es hat aber so funktioniert Bild
    Ich habe heute Mittag aber noch was anders gemacht, was die selbe Funktion hat. Ich denke das meinst du auch.
    Hier ist meine neue Sub zum Fahren:
    Sub Fahren()
       Dim Sensor As Word
       Sensor = Getadc(2)                                       'Sensor 1 aktivieren
       Config Pina.2 = Input                                    'Port als Input
       Porta.2 = 1                                              'Port hoch setzen
       Portc.7 = 1                                              'Motor 1 Vorwärts
       Portb.1 = 1                                              'Motor 2 Vorwärts
       Do                                                       'Endlosschleife
             If Getadc(2) < 1010 Then                           'Wenn Port runter gesetzt wird (Low)
                         Portc.6 = 1                            'Motor 1 Rückwärts
                         Portc.7 = 0
                         Portb.0 = 1                            'Motor 2 Rückwärts
                         Portb.1 = 0
                         Print "Hindernis, setze zurueck!"
                         Waitms 100
                         'Rechtsdrehung
                         Portc.6 = 0
                         Waitms 50
                         'Geradeaus
                         Portb.0 = 0
                         Print "Setze Fahrt fort!"
             End If
    End Sub
    Hilfe, wo ist die Anykey-Taste?
    <- Projekt Agrobot ->
