Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Quelltext Erklärung
    Das gleiche geht glaub ich auch mit Conifg Portx = &b00001111 (0 = Eingang / 1 = Ausgang)
    öhm...RCO... war nicht ein Byte (8Bit)von 0 bis 255 und ein Integer wie ein Word (16 Bit) aber mit zulässigen Wertzuweisungen von
    -30tausendirgentwas bis +30tausendirgentwas?!??!? (und ergäbe nicht -(-30tausendirgentwas) + +30tausendirgendwas zusammen 65534 ?!?)Lass mich nicht verzweifeln. Bin grad ganz schön am grübeln... Bild
    Aachen
    öhm...ja möglich! Bild   Bild
    Einen guten Einstieg in Bascom gibt es auf der Seite von Roland Walter( http://www.rowalt.de/mc/index.htm). Kann auch sein Buch dazu empfehlen.
    Gruß Jens
    viele Wege führen nach Rom
    config portX = input / output 'setzen des ganzen Ports
    config portX.Y = input / output 'setzen eines einzelnen Pins
    ddrX = &B00001111 'setzen des Ports
    wenn das Programm leicht zu lesen sein soll, dann würde ich config verwenden; soll das Programm vielleicht nach Assembler übersetzt werden, dann sollte ddrX verwendet werden.
    ein Byte (8 Bit) - 0 bis 255
    ein Integer (16 Bit) - -32768 bis 32767
    ein Word (16 Bit) - 0 bis 65535
    bei Integerzahlen wird das höchstwertige Bit als Vorzeichen verwendet, das ist ansich der ganze Unterschied zum Word
    Kleine Korrektur:
    Das funktioniert nur bei Output.
    Wenn eine Leitung als Input fungieren soll, muß man es so definieren:
    config pinX.Y = input
    /dev/urandom
    Das ist ein super Thread, genau das habe ich gesucht! Vielen Dank an alle.
    Das ganze hat jetzt jedoch noch einige Fragen bei mir aufgeworfen! Warum das "Waitms 100" am ende der Schleife, dadurch hat man doch nur unnötige Verzögerung! Bei mir funzt es ohne das Wait eigentlich genauso nur eben schneller. Daraus entsteht jetzt die nächste Frage: wenn ich alle LEDs an/aus schalte, passiert das sofort beim drücken. Wenn ich nur eine anschalten will, muss ich den T1 dafür einige Sek. gedrückt halten, warum?
    So, genug erstmal. Jetzt werd ich mieder Learning by doing und Try & error machen Bild
    Hilfe, wo ist die Anykey-Taste?
    <- Projekt Agrobot ->
    /dev/urandom
    ich habe einiges Probiert und auch vieles davon früher/später hinbekommen. Jetzt habe ich mir eben mal ein Taster mit 2 Drähtchen zusammen gebastelt, den ich als Test-Sensor erstmal verwenden wollte. Den habe ich an meiner RN-Control zwischen +5V und Port A.2 (also den 3.) geklemmt. Mein ganz simples Motoren Test Progg soll anhalten bzw. den Motor anders herum drehen, sobald dieser Port durch den Taster auf High gesetzt wird.
    Das tut es leider nicht. Programmier-technisch ist das auch noch nicht so schön gelöst, noch ist diese Prüfung in ner While Endlos Schleife, wodurch alle anderen Taster (die oboard) in der Zeit blockiert sind.
    Vllt kann mir ja jemand helfen, hier erstmal der Code:
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $regfile = "m32def.dat"
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.2 = Input                                       'Testsensor
    Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
    Porta.2 = 1
    Config Portc = Output
    Config Portb = Output
    Dim Taster As Word
    Dim Sensor As Word
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    Dim B As Boolean
    Ddrc = &B00000001
       Start Adc
       Taster = Getadc(7)
       Sensor = Getadc(2)
       If Taster < 1010 Then
          Select Case Taster
             Case 410 To 450                                    'Taste 1: Motor 1 Dreht 1
                   Sound Portd.7 , 100 , 200
                   Ddrc = &B10000000
                   Do While Not B                               'Dauernd prüfen
                      If Sensor < 1000 Then
                         Ddrc = &B00000000                      'Wenn Hindernis, dann Rückwärts bzw. aus!
                         Exit Do
                      End If
             Case 340 To 380                                    'Taste 2: Motor 1 Dreht 2
                   'Sound Portd.7 , 100 , 400
                   Ddrc = &B01000000
             Case 265 To 305                                    'Taste 3: Motor 2 Dreht 1
                   'Sound Portd.7 , 100 , 200
                   Ddrb = &B00000010
             Case 180 To 220                                    'Taste 4: Motor 2 Dreht 2
                   Ddrb = &B00000001
             Case 80 To 150                                     'Taste 5: Motoren Stop
    'Achtung, das Funzut auch noch nicht ganz, es geht nur der erste Motor aus!!
                   Ddrc = &B00000000                            'Motor 1
                   Ddrb = &B00000000                            'Motor 2
          End Select
       End If
    End
    Danke!
    Aachen
    Mal ne Frage, wenn du doch den Pullup von A.2 anschaltest un den Taster gegen +5 V schaltest, wo soll da was passieren? Entweder der Taster ist nciht gedrück --> Pullup zieht den Eingang hoch oder Taster ist gedrückt, Taster und Pullup ziehen hoch.
    Schalte den taster gegen GND.
    MFG Moritz
  9. #19
    /dev/urandom
    Erscheint logisch, danke. Hab das gerade mal umgesteckt... Aber auf die Schnelle habe ich keinen Erfolg verzeichnen können. Muss ich dann abfragen ob der Wert näherungsweise 0 oder 1000 und paar zerquetschte ist?
  10. #20
    /dev/urandom
    N'abend!
    Learning by doing hat sich wieder einmal bewährt! Habe das jetzt hinbekommen und weiß auch woran es lag! Ich habe als Endlosschleife eine For Schleife genutzt die nie Endet. Das mag er anscheind nicht. Mit Do Loop gehts ohne Probleme. Außerdem habe ich die Sache mit den Sub's hinbekommen. Alles eigentlich nicht schwer.
    Hier mein kleines Programm zum Fahren mit 2 Motoren. Wird ein Hinderniss erfasst, wird kurz zurück gesetzt, etwas nach rechts gedreht und weiter gefahren... Ob die Zeiten in der Praxis OK sind kann ich nicht sagen, aber das ist ja egal.
    Was meint ihr, kann man da etwas besser machen? Wie lasst ihr den Bot ausweichen?
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Declare Sub Fahren()
    Dim Taster As Word
    Ddrc = &B00000001                                           'Zu Beginn eine LED an
       Start Adc
       Taster = Getadc(7)
          Select Case Taster
             Case 410 To 450                                    'Taste 1: Fahren bis Hindernis
                Call Fahren()
             'Case 340 To 380                                    'Taste 2:
             'Case 265 To 305                                    'Taste 3:
             'Case 180 To 220                                    'Taste 4:
             'Case 80 To 150                                     'Taste 5:
          End Select
       End If
    End
    Sub Fahren()
       Dim Sensor As Word
       Sensor = Getadc(2)                                       'Sensor 1 aktivieren
       Config Pina.2 = Input                                    'Port als Input
       Porta.2 = 1                                              'Port hoch setzen
       Ddrc = &B10000000                                        'Motor 1 Vorwärts
       Ddrb = &B00000010                                        'Motor 2 Vorwärts
       Do                                                       'Endlosschleife
             If Getadc(2) < 1010 Then                           'Wenn Port runter gesetzt wird (Low)
                         Ddrc = &B01000000                      'Motor 1 Rückwärts
                         Ddrb = &B00000001                      'Motor 2 Rückwärts
                         Print "Hindernis, setze zurueck!"
                         Waitms 100
                         'Rechtsdrehung
                         Waitms 50
                         'Geradeaus
                         Print "Setze Fahrt fort!"
             End If
    End Sub
