Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Platinenlyout verwirklichen
    Guten Abend zusammen....
    Ich weiß nicht ob die Frage hier rein passt, aber wie kann ich meine Platinen belichten, wenn ich nicht auf gut Glück mit der Sonne arbeiten will oder mit teuren Belichtungsgeräten, die ich mir leider nicht leisten kann? Kann man da irgendwie mit ner normalen Nachttischlampe hantieren oder muss es unbedingt eine UV-Lampe sein?
    Vielen Dank schonmal!!!
    Weit besser ist es, stets ein festes Herz zu haben und seinen Teil am Schaden zu erleiden, als stets zu fürchten, was geschehen würde......Zitat nach Herodot
    Es sollte schon ne UV-Lampe sein. Gut geeignet sind Gesichtsbräuner, ab etwa 10 bis 15€ bei ebay.
    Süderlügum
    Ebenso geeignet sind die eigentlich für Terrarien gedachten Energiesparlampen mit hohem UV-Anteil. Dauert etwas länger, funzt aber gut.
    Dann gibts noch die Nitraphot-Lampen, die funktionieren zwar auch, kann ich aber nicht empfehlen. Das sind recht teure Glühlampen die mit zu hoher Spannung betrieben werden und somit nur einige Stunden Lebensdauer bieten.
    Letztendlich gibts sogar UV-Leuchtdioden, solche Projekte findest Du hier auch im Forum.
    Aachen
    Wenn du nicht unbedingt auf die Belichter-Methode zurückgreifen willst und einen Laserdrucker zur Verfügung hast, kannst du auch die Toner-Methode verwenden. Dabei wird das Layout einfach auf die Platine aufgebügelt...
    Mehr dazu findest du hier im Forum.
    zerush
    Falls dein Layout noch sehr einfach ist, funktioniert die Toner-Methode auch mit einem Edding. Dazu muss das Layout aber wirklich ziemlich einfach gehalten sein. Ist auch nicht gerade die sauberste Methode, aber es funktioniert. Ansonsten würde ich auch die Toner-Methode empfehlen. Mittlerweile müsste eigentlich jeder Zugang zu einem Laserdrucker oder zumindest einem Kopierer haben.
    danke für eure antworten
    ich habs leider jetzt erst gelesen, weil ich voll vergessen habe, dass ich noch ne frage gestellt hatte Bild  ......naja....bin halt was vergesslich Bild
    Wenn du noch Infos zur Tonermethode brauchst, schau ins Wiki, oder auch auf meine Webseite www.subms.de
    Andun
    Wiki: https://www.roboternetz.de/wissen/in...nenherstellung
    Video: http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
    www.subms.de
