Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zur Fernbedinung!"
    heute habe ich meinen Fernseher nicht direkt irdiode zu irempfänger gerichtet und eingeschaltet sondern in die luft gezielt und es ging.
    Jetzt gefrage ich mich, wie das mit der Fernbedinung ist, wie funktioniert dass ich auch so einschalten kann??
    Und wie funktioniert so ein Empfänger und Sender einer Fernbedinung??
    Mfg niki1
    Pasching OÖ
    Vieleicht hilft dir das ein wenig weiter: www.sbprojects.com/knowledge/ir//ir.htm
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das Licht der Fernbedienung wird von den Wänden oder was auch immer reflektiert, sofern die Fernbedienung stark genug ist. Besonders gut geht es, wenn Du auf Glasscheiben oder Spiegel zielst. Wenn Du die geschickt aufstellst, kannst Du es auch aus anderen Räumen schaffen.
