Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ätzbad erhitzen ?
    Ätzbad erhitzen ?
    ich frage mich gerade ob man ein Ätzbad (Natriumpersulfat) nicht mit einem Tauchsieder erhitzen könnte.
    Das so ein Teil erstmal zu viel Power hat ist klar, aber wenn man einen Temperatursensor einsetzt, der den Tauchsieder immer dann abschaltet wenn es zu war wird, sollte das doch gehen oder ?
    mfg Blamaster
    Ein Tauchsieder besteht doch aus einem Heizelement, das von einem Metallrohr umgeben ist. Da ist es nicht sonderlich gut den Stab ins Natriumpersulfat zu geben, da dieser dann angegriffen wird.
    MfG Jens
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    ich weiss es ja auch nicht so genau, aber würde die Ätzlösung nicht auch den Tauchsieder angreifen und "zerfressen", das Teil besteht doch aus
    aus einer Metallspirale?
    Ich bin bislang immer bestens mit einer Aquariumheizung ausgekommen.
    Neutro
    Stimmt, das hatte ich nicht bedacht.
    hi, du übersiehst da was:
    ein Tauchsieder ist aus Metall... und was tut NaPS? Richtig, es ätzt Metalle... Kupfer ist schon recht edel, und wenn es Kupfer ätzen kann, wird es das vermutlich auch mit den meisten Legierungen tun, aus denen Tauchsieder bestehen...
    Mein Tip: Stell die Flaschen oder Schalen mit deiner Lösung in eine größere Schale mit Wasser, welches du zuvor im Wasserkocher erwärmt hast. Damit bekommst du's auch ausreichend warm, nutze diese Wasserbadmethode schon länger. Alternativ tut's auch n Aquariumthermostat für n paar Euro, das Glas ist Chemikalienfest.
    //Edit: Oh, da waren andere schneller als ich... das kommt davon, wenn man den Browser zu lang offen stehen lässt und Kaffee trinkt
    Dortmund
    Man kann auch nen Tauchsieder nehmen Wenn er angeätzt wird wird der Querschnitt kleiner, der Widerstand steigt, es fließt weniger Strom => Die Heizleistung wird automatisch runtergeregelt
    (nicht zu ernst nehmen )
    o
    L_
    OL
    Oderberg
    Naja das würde aber auch nur theoretisch auch nicht funktionieren, weil dann die 230V direkt an den Heizstab geklemmt werden müssten
    MfG Christopher \/
    Dortmund
    hmm... dann wirds sozusagen ein sehr heißes Ätzbad *ROFL*
    o
    L_
    OL
    du kannst nen heizer vom aquarium, bzw Reichelt ätzbadheizung nehmen.
    aber achtung:
    der tempfühler sitzt im kopf, im glaskolben nur die heizspirale.
    wenn du also das ding nur ins bad steckst, oben so 25°C einstellen, dann bekommste unten die 50°C ..
    etwas riskant..
    Auch die temperatursicherung (sofern überhaupt vorhanden)
    funktioniert erst, wenn alles plaste drumrum abgefackelt ist, ist mir passiert nach dem probelauf mit wasser,beim wasser abpumpen vor dem neu befüllen mit NAPS.. -Heizung war noch an..
    gibts aber günstig für 20euro (?) bei Reichelt mit 150W ..
    Am besten ist es das Ding komplett in so ein PP-Abwasserrohr zu kleben, ich hatte nur den Glaskolben eingeklebt, dementsprechend war die heizung daneben, war aber einguter durchlauferhitzer..
    muß noch ein wasserwächter/Tempschalter dazu,
    dass es nur heizt wenn wasser(=ätzmittel) da ist.
    Achtung!!
    Wenn der Glaskoblen heiß ist, und plötzlich kalt wird zerspringt er,
    dann hasste 230V im Wasserbad..
    Billigvariante zum Selberbauen sind 3 oder 4 halogenbirnchen hinter nem gescheiten netzteil,
    In einem Glasröhrchen (Labor-Schule etc) was mit Sand gefüllt wird.
    Dann noch nen Tempregler ran und fertig.
    Unter 100W dauerts aber ne weile bis 0,5l Fluid warm sind..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Die einfachste Methode finde ich immer noch eine alte Kaffeemaschine zu benutzen. Die Glaskanne wird nicht angegriffen und von unten wird das Ganze beheizt,
