Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: C-Control I (Basic) RS-232 mit 1 ParityBit(even)
    die Steuerung von Rollbandzählern läuft über ´ne RS-232 600 Baud mit 1 Startbit, 8Datenbit, 1 Paritybit (even), 1 Stopbit. Die C-Control kann aber in Basic zumindest erst mal kein Parity.
    Hat jemand sowas schon programmiert (in Assembler)?
    oder ist es gar nicht möglich? Bin dankbar für jeden Hinweis oder Link!
    Grüße, Daniel
    2. RS-232?
    Könnte die Lösung in einer zweiten RS-232 über die Digitalports liegen?
    Habe das Problem gelöst! Stolz wie Oskar und schöne Grüße, Daniel
    '*** Beispielprogramm:Ansteuerung Digits in BASIC
    DEFINE PutByte BYTE
    DEFINE i BYTE
    DEFINE j BYTE
    BAUD 228 '600 BAUD
    FOR j=0 TO 10
    FOR i=0 TO 9
    PutByte=&H84
    SYS &H101
    PutByte=i
    SYS &H101
    PAUSE 100
    NEXT
    NEXT
    END
    SYSCODE "PARITY4.S19"
    ;************** RS 232 mit Parity Assemblerteil
    PARAM equ $a1
    SCCR1 equ $0E
    TRANSMIT equ $11
    org $101
    PUTPARITY:
    TXWAIT: brclr 6,16,TXWAIT ;Warten, bis vorherige Sendung abgeschlossen
    lda #0 ;Parity Berechnen
    brclr 0,PARAM, bit1 ;bei $94 liegt übergabewert
    inca
    bit1: brclr 1,PARAM, bit2
    inca
    bit2: brclr 2,PARAM, bit3
    inca
    bit3: brclr 3,PARAM, bit4
    inca
    bit4: brclr 4,PARAM, bit5
    inca
    bit5: brclr 5,PARAM, bit6
    inca
    bit6: brclr 6,PARAM, bit7
    inca
    bit7: brclr 7,PARAM, bit8
    inca
    bit8:
    and #1
    beq SETONE ;bne=odd; beq=even
    bset 6, SCCR1 ;T8 (Paritybit=even) in SCCR1
    jmp WEITER
    SETONE: bclr 6, SCCR1
    WEITER: bset 4, SCCR1 ;M in SCCR1, also 9. bit übertragen
    lda PARAM
    sta TRANSMIT
    rts
