Thema: Finde keine Lösung für ne Sperrung...
    Hi, ich habe da ein Problem...siehe Bild.
    Wirkt die Kraft, so darf sich das Stirnradpaar nicht drehen...da es sich um eine Kugelspindelspindel handelt ist der REibwert fast null, was dazu führt das es nicht selbst sperrt...
    Nehme ich aber keine Kugelspindel, sondern ein Trapezgewinde (brauche Steigung 2) dann wird der Reibwert wieder zu gross und der Motor kann das Moment nicht aufbringen...bin Planlos, brauche Hilfe.
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken problem_111.jpg
    Kassel
    1. a) einen stärkeren Motor in Verbindung mit b) der Trapezspindel verwenden.
    2. den Motor elektrisch bremsen
    oder
    3. ein Schneckengetriebe verwenden
    ich würde empfehlen einen stärkeren Motor zu verwenden aber die Kugelspindel weiter zu verwenden, die Umsetztung mit einem Schneckengetriebe zu machen und den Motor, wenn er stehen soll, elektrisch zu bremsen.
    Florian
    Wenn der Motor es mit der Spindel nicht schafft dann wird es ja etwas recht knapp dimensioniert sein.
    Ich würde auch vorschlagen dem Motor ein Getriebe mit einer etwas höheren Übersetzung zu geben. Reicht es dann noch mit der Geschwindigkeit?
