Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: ASURO im Ubuntuuserswiki
    Milda
    minicom steht in der manual, das stimmt. da reicht ein verweis. ausserdem habe ich gerade noch ein wenig damit rumgespielt... es ist verdammt buggy. lassen wir das.
    die beschreibung ist hier im asuro-forum, da steht auch was über linux drin.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wir habe das Wiki in fast allen Teilen noch einmal überarbeitet. Bild
    folgende sachen sind nun auch drin
    minicom
    rs232-transceiver
    asurocon (flashtool von Cd)
    Ich würde vorschlagen noch ein "Tipps und Tricks" Sammlung zu machen.
    Jeder der eine Problemlösung für Anfänger hat kann die hier posten, dann bauen wir die ein.
    .....zB. wie bekommt man den Asuro dazu, ohne das man die ganze Zeit korrigieren muss, geradeaus zu fahren. (mechanisch)
    Kannst Du die direkten Links auf die Seiten posten, ich hab's noch nicht gefunden.
    Gruß,
    robo
    Bremen
    @damaltor: Was ist denn an minicom buggy?
    Milda
    wenn man im options bildschirm den port auswählen will, und nur /dev/ttyS0 zu /dev/ttyS1 ändert (beispiel), alsu nur backspace und 1 drückt, geht nix. wenn man das options feld wieder öffnet, steht da irgend was kryptisches, sonderzeichen, gar nichts oder /dev/ttyS01 oder /dev/tty1.
    um es zu ändern, muss man die ganze zeile löschen und dann den port eingeben.
    gleiches gilt bei allen zeilen, wo man zB wähl-suffixes löschen will.
    ist zumindest bei mir so, kannst ja mal testen be dir.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bremen
    Komisch, bei mir funktionierts. Ich öffne den Dialog per Strg-A, Z und dann O und "Einstellungen zum seriellen Anschluss". Dann A, Backspace und 1 und Enter. Jetzt zeigt er mir auch beim erneuten Öffnen des Dialogs den richtigen Port an.
    AC
    Also ich benutze das Programm "GtkTerm". Gibts bei Ubuntu in den Paketquellen und bin damit recht zufrieden : ) Kennt das noch jemand?
    Milda
    hmmm dann scheint das eine erscheinung bei mir zu sein... könnte das noch jemand testen?
    gtkterm ist nicht schlecht, aber ich bin bis jetzt immer mit minicom zurechtgekommen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
