Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Lötstop auf vias (eagle)
    Hey,
    ich möchte gerne einige meiner Durchkontaktierungen (Vias) mit Lötstop bedecken lassen. Wie stelle ich das ein?
    Standartmäßig sind die Vias ja ausgespart vom Lötstop
    Rott am Inn
    gehst du bei DRC / Masks, dann musst du bei limit den Bohrdurchmesser eingeben ab wann die vias bedeckt sein sollen. z.b. 0,6mm.
    mgf franz
    Dankeschön für deine Antwort.
    Kann ich auch nur einzelne Vias bedecken?
    Also wenn ich z.B. nur 0,6mm Vias habe und davon 2 Stück bedecken möchte, da sie unter einem IC sind? Ist das möglich?
    Rott am Inn
    ich wüsste nicht wie das geht, du könntest dir aber mit einem trick helfen, indem du diese einfach ein bisschen kleiner machst und dann eben nur diese bedeckt sind. Allerdings ist es professioneller wenn alle bedeckt sind.
    mfg franz
    Vielen Dank für deine Antwort...
    Es war nur eine Generelle Frage, die mich interessiert hatte. Bild
