Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: meine Servo-ansteuerung ist zu groß für die Demo. mist!
    Hi.
    Kann mir jemand bei einer Programm-verkürzung helfen?
    In meinem Programm fahren 2 Servos gleichzeitig eine Strecke ab. die sieht so aus:
    einmal hin:
       If Pind.6 = 1 And Pind.7 = 0 And Pind.4 = 1 Then         'Monitor ist in Mitte & Relais1 eingeschalten
          Enable Timer0                                         'Servos anschalten
          Servo(1) = 48                                         'Servos schrittweise bis zum Endpunkt fahren
          Servo(2) = 152
          Waitms 20
          Servo(1) = 49
          Servo(2) = 151
          Waitms 20
          Servo(1) = 50
          Servo(2) = 150
          Servo(1) = 122                                        'erster Endpunkt (weiter geht nicht, wg Kante)
          Servo(2) = 78
          Waitms 20
          Disable Timer0
       End If
    und wieder zurück:
       If Pind.6 = 1 And Pind.7 = 1 And Pind.3 = 1 Then         'Monitor zurück nach Mitte gefahren und noch unten
          Servo(1) = 122
          Servo(2) = 78
          Waitms 20
          Servo(1) = 121
          Servo(2) = 79
          Waitms 20
          Servo(1) = 120
          Servo(2) = 80
          Waitms 20
          Servo(1) = 49
          Servo(2) = 151
          Waitms 20
          Servo(1) = 48
          Servo(2) = 152
          Waitms 20
          Disable Timer0
       End If
    Diese dämliche Ansteuerung habe ich deshalb so geschrieben, weil die Servos in einer bestimmten Geschwindigkeit fahren sollen. Und wenn ich die Sprünge zu groß wähle, dann läufts abgehakt.
    Einziger Nachteil: Dieses Programm kommt locker auf 560 Zeilen und damit über das Ende der Demo.
    Hab mir schon die möglichen Servoansteuerungen angeschaut in der Hilfe.
    Der Befehl hier würde mir gefallen und wäre evtl. genau richtig für mich:
    Do
    For I = 0 To 100
    Servo(1) = I
    Waitms 1000
    Next
    Allerdings, wo pack ich da meinen 2ten Servo hin? Der müßte dann ja von 100 to 0 fahren!
    Geht das und wie?
    Baoding
    z = 100 - I
    Servo(2)=z
    Aarau
    oder z.B. so (ist flexibler):
    dim Servo1 as byte
    dim servo2 as byte
    servo1 = 48
    servo2 = 152
    for i = 0 to 30
       servo(1) = servo1
       servo(2) = servo2
       incr servo1
       decr servo2
       waitms 20
    next
    eventuell kann man auch gleich die servo(*) Variabeln erhöhen/erniedrigen und die hilfsvariablen servo* weglassen... bin mir da nicht ganz sicher...
    gruss bluesmash
    mmh-
    so geht etwas. aber ich hab kein Plan, was ich grad mache
    die "z = 100 - I" hab ich vors Programm gepackt, ne dim z as byte dazu und im Programm stehts jetzt so:
    ' If Pind.6 = 1 And Pind.7 = 1 And Pind.3 = 1 Then
    For I = 0 To 100
    Servo(1) = I
    Servo(2) = Z
    Waitms 1000
    Next
    ' End If
    Wie gesagt, es geht was, nur was? Ich hab da bestimmt was völlig falsch geschrieben? Und die Zeit lässt sich mit waitms 1000 auch nicht wirklich beeinflussen.
    Und das if then musste ich auch ausklammern, weils mit dem gar nicht ging.
    n kleines Beispiel wäre cool
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: meine Servo-ansteuerung ist zu groß für die Demo. mist!
          Servo(2) = 152
          Waitms 20
          Servo(1) = 49
          Servo(2) = 151
          Waitms 20
          Servo(1) = 50
          Servo(2) = 150
    Hallo toxic!
    Du könntest die FOR-Schleife verwenden um wiederkehrende Aktionen durchzuführen:
    ungetestet:
    dim schritt as byte
    dim startwert(2) as byte
    dim tmp as byte
    startwert(1) = 48
    startwert(2) = 152
    for schritt = 0 to 10
        tmp = startwert(1) + schritt
        servo(1) = tmp
        tmp = startwert(2) - schritt
        servo(2) = tmp
    next schritt
    Gerold
    PS:
    Was ist los?
    Sind wir alle gleichzeitig beim Antworten? :-)
    Zitat Zitat von python_rocks
    PS:
    Was ist los?
    Ha [-o<
    danke euch, ich werde die genannten Beispiele alle durchtesten. Super, die Hilfestellungen hier
    coole Sache
    Hab es hinbekommen mit dem Code von Bluesmash. Danke euch nochmal!
    Für das hoch und runter brauchte ich nur den incr und decr Befehl tauschen.
    Das ganze WE gesucht, wie man die Variable einfach um eins hoch bzw. runter rechnen lassen kann.
    Nix gefunden und dann schritt für schritt geschrieben, jetzt kann ich die knapp 450 Zeilen wieder löschen
    Macht aber nix, denn so ists bei weitem übersichtlicher.
    Danke euch!
    Oder du trennst die Schrittfolgen vom eigentlichen Code und legst die im EEP ab. Da hast du dann auch keine Größenbeschränkung - oder generierst die Folgend direkt mit einem externen Programm und flashst sie dann nur nach.
    Im Prinzip ließt das Listing dann nur noch sequenziell das EEPROM aus und stellt die Servos. Mit externem EEPROM über I2C hast du dann auch ewig Platz für Schrittfolgen.
