Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Eagle: Aus Boardfilde Schlatplan erzeugen? Möglich?
    Ich würde gerne aus einem Boardfile einen Schaltplan erzeugen lassen. ist das mit Eagle möglich? Bisher hatte ich es immer umgekehert gemacht... Zuerst kam der Schaltplan dann das Board. Würde mir gerne ersparen alles neu zu machen, da die Anordnungder bauteile am Board schon sehr viel Arbeit war.
    Ich glaube kaum. Du kannst aber versuchen im Layouteditor zum Schaltplan zu switchen. Dann bekommst Du entweder ne Fehlermeldung oder einen Schaltplan...
    Das habe ich schon versucht das klappt leider nicht. War eigentlich eh klar, dachte es gibt da eventuell irgend einen Trick. Normalerweise starte ich jedes Projekt mit einem Schaltplan aber bei diesem habe ich leider darauf verzichtet. Wird mir also nichts anderes übrig bleiben alles neu zu machen.
