Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: IF Fernbedienung auslesen!
    Eberspoint (84149 Velden)
    Hey Leute,
    Ich will eine Philips Ferbedienung auslesen, verwende dazu einen ATtiny2313 und einen TSOP1736 IF Empfänger. Die ausgelesen Daten sollen dann am Display erscheinen, damit ich sie in ein anderes Projekt einprogrammieren kann. Leider erscheint nur am Anfang "Waiting for RC5." und dann ändert sich nichts mehr.
    Was habe ich falsch gemacht
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 64
    $swstack = 30
    $framesize = 120
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.1 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
    Config Lcd = 16 * 2
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Config Rc5 = Pind.2
    Enable Interrupts
    Dim Address As Byte , Command As Byte
    Lcd "Waiting for RC5."
    Do
      'Config Pind.2 = Input
      Getrc5(address , Command)
      If Address = 0 Then
         Cls
         Locate 1 , 1
         Lcd Command
         Locate 2 , 1
         Lcd Address
      End If
    Loop
    End
    Bist du sicher, dass sie mit Adresse 0 sendet?
    Lass die Abfrage doch einfach weg.
    Ansonsten mal die Schaltung des TSOP überprüfen.
    Rolf
    Bremen
    ...ausserdem ist die Frage, ob sie auch wirklich RC5 sendet...ich habe hier etliche liegen, davon haben/können leider die wenigsten RC5.
    Hey klasse, eigentlich ja logisch aber bin nicht drauf gekommen. Der Code ist von Bascom!
    Da hab ich jetzt eine neue Frage: Am Display steht, solange keine Taste gedrückt ist, 255(Command) 255(Adress). Hat das etwas mit meiner IR-Data Schnittstelle am PC zu tun oder einfach, weill keine änderung am PortD.2 vorliegt?
    (So viel ich weiß sind alle Philips Ferbedienungen RC5 standart, hab ich mich wohl geirrt! Mit meiner gehts zumindest)
    die 255 sind halt der "Nullzustand" - also nix.
    Bau da ein IF/THEN ein, um die 255 rauszufiltern.
    NRW
    ? Ich dachte, es geht hier um eine RC5-IR-Fernbedienung und das Empfangen der IR-Codes mit einem uC?
    Gruß Dirk
    Ja, versteh ich auch nicht ganz, den Teil.... Das Programm nutzt auf jeden Fall nur ein LCD und keine RS232
    Das Programm hat eigentlich nichts mit der Schnittstelle zu tun. Dachte nur, dass sie irgendwie Störungen verursachten könnte.
    Wenn mein PC an ist und mein Fernseher auf Standby steht, schaltet der sich ab und an ein oder ändert das Programm. Bedäcke ich aber die Schnittstelle, passiert nichts mehr.
    Danke für eure Unterstützung, Douser
    Hmm das hört sich komisch an!
    Hast du denn irgend was anderes, was RC5 aussendet? PDA, Handy, IR-Transmitter am PC, IR-Port von nem Laptop...
    Oder vielleicht nen Nachbarn mit ner starken Fernbedienung?
    Denke nicht, dass es ein Nachbar sein kann, da der ca 100Meter mit der Fermbedienung überbrücken müsste. Aber ist ja egal
    Wollte gerade ein IF / Then eingauen dann bekomme ich Fehlermeldungen.
      If Address = 21
         Then Cls
              Locate 1 , 1
              Lcd "Power"
      End If
