Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: N-Mosfet mit op steuern
    Wriezen
    Ich bin dabei mir ein Netzteil mit N-Mosfets zu bauen. Bild
    Ich dachte mir da nimmste nen OP mit nen spnnungsteiler am OP
    als Referenzspannung, und die (ist Spannung zwischen + und Drain)
    legste am + vom OP und den ausgang vom Op ans Gate.
    Aber denkste, ich bekomm das einfach nicht gebacken.
    hat jemmand von euch noch ne Idee wie das funzen könnte ?
    [-o< bye
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plan_124.jpg
    Pasching OÖ
    Wo habe die drei Stromquellen den gemeinsamen Bezugspunkt.
    Es ist äusserst unübersichtlich gezeichnet, der Aufbau sollte funktionell von links nach rechts gehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wriezen
    hallo
    Hab mal nen neuen Plan gezeichnet
    vieleicht ist der besser ?
    bye
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plan_125.jpg
    Der Plan ist übersichtlicher, aber die Schaltung sieht nicht sinnvoll aus.
    Was ist denn das Ziel ? - Ein Netzteil, Verstehen wie MOS-FETs funtionieren ?
    Wriezen
    Es Soll ein Netzteil werden.
    Linear geregelt bis 30V 5A mit Vorregelung und Strombegrenzug
    Der rest scheint mir ganz easy zu sein, aber den N-Mosfet richtig aufzusteuern mit Opamp scheint mir nicht so leicht.
    P-mos kommt nicht in Frage.
    Da Gatte Spannung gegenüber vom source gesteuert wird, und Spannung
    Zwischen Ausgang und Drain gemessen.
    Daher den N-Kannal nicht unten sondern oben eingezeichnet.
    bye
    Pasching OÖ
    Ich denke mal das du was OP anbelangt nicht sehr sattelfest bist. Siehe mal hier: http://www.roboternetz.de/wissen/ind...erst%C3%A4rker und auch die weiterführenden Links.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wriezen
    Richtig
    Aber eigentlich doch ganz easy auf den - eingang kommt die Referenzspannung und der OP versucht durch den Ausgang die Spannung zu regeln, bis am + Eingang die selbe Spannung wie am - Eingang ist.
    Die beiden Spannungsquellen sollen auch nur dafür sein das der OP bis 0 Volt regeln kann.
    Pasching OÖ
    Dann musst du die Mitte der beiden Spannungsquellen aber mit dem V- des Ausgang verbinden.
    Ich empfehle dir das einemal auf einem STeckbrett aufzubauen. Da kann man wunderbar experimentieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wriezen
    habe ich
    Habe ich auch, aber bisher ohne Ergebniss.
    Warscheinlich ist das wieder so das ich den Wald vor lauter Bäume nicht sehe.
    bye
    Pasching OÖ
    Die Spannung am -In ist fix durch den Spannungsteiler. Die Spannung am +In kann sich nicht ändern da sie fest auf V- liegt.
    Grüsse Hubert
    ____________
