- Modernes Energiemessgeraet
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Funksignal durch zwei Wände mit min. Versorgungsspannung
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Wenn ich das richtig interpretiere, wäre Dir eine Energieübertragung wie bei RFID am liebsten. *grins*
    Michael
    ______________________________________________
    F: Glauben Sie an außerirdische Intelligenz?
    A: Natürlich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß es irgendwo Intelligenz gibt.
    Ich weiß nciht ob ich hier jetzt nichts dummes sage.
    Aber du könntest ja auch Spiegel benutzen...
    Mal zu den Solarzellen:
    Ich habe ein ähnliches Problem, dass ich 2 AA-Akkus aufladen möchte mit diesen Soalrzellen:
    http://www.conrad.at/goto.php?artikel=110330
    Allerdings möchte ich, dass ich die Akkus nicht heraus nehmen muss.
    olargues
    @oratus sum
    ich hate doch beschrieben, wie es geht.
    wo ist das problem?
    gruss
    Geil, die Solarzelle is perfekt, auch weil diese sehr klein ist
    danke hab gleich ma abgespeichert das Produkt
    das mit Spiegeln wäre doof, zu aufwendig, kommt jemand gegen ist die verbindung wech etc. :/
    Im Prinzip kein Problem, danke, dass dus so verständlich erklärt hast!
    Aja EXCEL in der Packung sind gleich 4 stk also ja...
    Mit wurde auch einmal ein "Tiefentladeschutz" empfohlen...
    Ich habe k.A. wofür das gut ist bzw ob man das braucht...
