habe eine Motorbrücke (L293 D) aufgebaut und wollte diese mit einem Mega32 ansteuern, habe dafür folgendes Programm geschrieben, muss dazu sagen, dass ich noch totaler Anfänger auf diesem Gebiet bin.
Mein Problem ist nun, wie kann ich die Geschwindigkeit des Motors verändern? bei unter 200 dreht sich nix mehr, geht nur ganz langsam mit 200, was mach ich falschCode:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Porta = Output ' LED zum Test auf an Config Portd.5 = Output ' PWM Leitung Motor 1 Config Portd.7 = Output ' Eingang A Motor 1 Config Portc.1 = Output ' Eingang B Motor 1 Led Alias Porta.0 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 8 Fwd Alias Portd.7 Rwd Alias Portc.1 Do Led = 1 Compare1a = 200 Fwd = 1 Rwd = 0 Loop Endvielleicht bin ich auch mit dem pwm auf dem ganz falschen Weg.
Zitieren
