Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Problem mit ISP und serieller Schnittstelle / U down
    Hi Leute,
    ich verstehe die Welt nichtmehr. ?? :-| ??
    Meine Testschaltung ist auf einem Breadboard aufgebaut. Über einen
    10-poligen Wannenstecker schliese ich meinen seriellen ISP Programmer
    an. Das andere Ende vom ISP steckt direkt in einem Laptop.Alles
    wunderbar. Sobald alles steckt leuchtet die grüne LED vom ISP.
    Programm läuft und das Programmieren funzt auch.
    Jetzt lasse ich alles so aufgebaut wie es ist, nur stecke ich den ISP
    vom Laptop in einen normalen PC. Dann bricht die Spannung auf dem Board zusammen, Programm läuft nicht mehr, Test LEDs der Schaltung werden langsam dunkel, proggen geht auch nicht.
    ... ich habe ein Asus Mainboard und davon den internen Anschluß via
    Slotblech verwendet.
    Jetzt habe ich spaßeshalber mal eine PCI Karte mit Serieller
    Schnittstelle getestet. Gleiches Problem, menno Bild
    Bin ja eigentlich schon froh das ich überhaupt soweit gekommen bin, aber
    das verstehe ich nun überhaupt nicht.
    Bin für jeden Tip dankbar
    mfG
    Stefan
    Mögliche Ursachen:
    Oszilloskop an VCC ( Laptops sind teilweise nicht geerdet, Desktops fast immer)
    ESD beim Umstecken hat Schaltung beschädigt.
    Wie sieht denn die Spannungsversorgung aus ?
    Danke für die schnelle Antwort!
    Leider verstehe ich noch nicht was du mit ESD meinst, werde gleich mal google oder die boardsuche anschmeissen.
    aber du hast Recht, ich habe eben am Netzstecker die Erdung mit Isolierband abgeklebt. Der Effekt war folgender: Die Schaltung lief für einige Sekunden.. Die Spannung ist langsamer abgefallen als ohne Isolierband. Als ich den Stecker wieder rausgezogen habe, habe ich gesehn das leider kleine Löcher drinn waren, ich denke es gab doch noch etwas kontakt.
    Osszi habe ich keins hier.. Das Netzteil ist ein Voltcraft NG 15 mit Schuko.
    Pasching OÖ
    Mit welchem Netzgerät betreibst du denn deine Schaltung.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das Netzgerät ist ein Voltcraft NG15.
    Es ist an der selben Steckdosenleiste angeschlossen wie der PC und hat einen Schuko Stecker, also mit Erdung.
    Und wenn ich mal messe habe ich zwischen +5V und Erde keine Spannung. Nur auf dem - Pol.
    Ist das ok so oder sollte ich den - Pol mit Erde von der Steckdose verbinden?
    Pasching OÖ
    Ich würde die 5V vom Netzteil potentialfrei haben wollen. Am PC ist das Gehäuse geerdet und hat mit großer Sicherheit Verbindung auf GND der Stromversorgung. du hast Verbindung von +5V auf Erde.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Aha, OK...hmmm
    Gut, ich denke das es auch besser ist die Schaltung potentialfrei zu halten, aber was soll ich nun tun damit ich mit meinem PC aus programmieren kann?
    Ich bin leider nicht so tief in der Materie drinn und weis leider nicht was ich machen kann um das Problem zu umgehen.
    Trotzdem vielen Dank für die Infos.
    mfG
    Stefan
    Pasching OÖ
    Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit dann funktionieren wenn du es so machst, das weder von + oder - deines NG eine Verbindung auf PE deines Schukostecker ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe gibt es folgende möglichkeiten:
    1. Die Laptop Variante, beide 'Seiten' potentialfrei
    2. Die PC Variante, beide 'Seiten' mit GND an Erde bzw GND verbunden
    (weil am PC GND ist ja durchs Netzteil schon geerdet)
    aber wieso du schreibst das ich entweder + oder - mit PE verbinden soll.. gibt es denn keinen kurzschluß wenn ich + mit PE verbinde?
    Pasching OÖ
    Ich habe geschrieben "weder" also keines von beiden.
    Grüsse Hubert
    ____________
