Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LCD Hintergrundbeleuchtung
    Pohlheim
    ich hab hier folgende Sache:
    Ein LCD mit hintergrundbeleuchtung. Daten von der beleuchtung sind 4,3V bei 110mA. Jetzt meine Frage:
    Ich wollte die beleuchtung gerne mit einem BC548 schaltbar machen. Als UB hab ich 5V. Durch den Transen fallen ja 0,7V ab. Würde ich das dann direkt ohne widerstand an 5V laufen lassen können?
    Felix
    Rott am Inn
    in der Regel fallen meines Wissens bei einem durchgeschalteten Transistor nur ca. 0,3V ab.
    mfg franz
    Baoding
    0,7 V fallen über BE ab. Über CE kann der Spannungsabfall je nach Transistor und Strom nur 50mV sein! Also muß da ein R rein. Ne Diode könnte Dir die 0,7V bringen.
    olargues
    ich würde ja ne abschaltbare konstantstromquelle bauen.
    ist im prinzip auch nur ein transistor .. 2 kleine dioden .. zwei widerstände.
    dann bist du für die beleuchtung auf der sicheren seite... zudem kannst du die quelle dann ohne weiteren transistor direkt ansteuern.
    wenn du dann die stromquelle geschickt auslegst... vielleicht also erstmal für 50mA statt 110mA kannst du warscheinlich später auch noch strom sparen.
    dein display wird es dir danken.
    gruss
