Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: LM75 an atmega32 sagt -127,5
    lübeck
    moin zusammen!
    ich habe ein Problem.
    Eigentlich wollte ich einen LM75 über den I2C bus auslesen ( dazu verwende ich das Prog., welches hier zum Download dargeboten wird.
    Aber irgendwie zeigt der Gute nur -127,5 C° an. Hat jemand eine Ahnung warum und wieso und vor Allem: WIE BEKOMME ICH DAS WEG? :-P
    Ich sage schon mal danke im Vorraus.
    Daniel
    -127.5 sind beim LM75 lauter Einsen 111111111
    Lauter Einsen sind beim I2C ---> keine Antwort.
    Das übliche I2C Procedere:
    Welche Hardware verwendest du ? (und wie)
    I2C Adresse muß stimmen
    Sonstiger Stiefel
    mfg robert
    lübeck
    also hardwaremäßig habe ich den lm75 so angeschlossen: SDA an SDA SCL an SCL und natürlich 5V+ an 5 V + sowie Ground an Ground. Das Ganze an den I2C bus stecker des Boards rn control 1.4 mit dem atmega32. Dazu das gedownloadete Prog von RN ( umgeschrieben auf atmega32) und die Suppe klappt nicht....
    NRW
    Hallo alfi156,
    hast du es so angeschlossen:
    I2C-Stecker:
    SCL = Pin 1
    SDA = Pin 3
    Gruß Dirk
    Und, natürlich, wie hast du die Adresse am LM75 eingestellt ?
    mfg robert
    lübeck
    erstmal danke für die mühe mit mir absolutem neuling
    scl ist an pin 1 und sda an pin 3. die adresse habe ich irgendwie noch garnicht eingestellt... ich weiß ja nichmal wie das geht! ( ich kann ein wenig programmieren und auch löten, beides zusammen scheint eine böse kombi zu sein
