Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Geschwindigkeitsmessung beim Snowboarden
    Zitat Zitat von toemchen
    Ne simple Doppellichtschranke, die Du dir an der "schnellsten" Stelle der Piste aufstellst?
    Ich greife das Thema einmal auf, weil ich auch nach einer Möglichkeit suche, meine Geschwindigkeit (beim Skifahren) zu messen.
    Jedoch wäre ich auch mit der Lichtschranken-Version zufrieden.
    Meine Frage ist, ob es hierfür eine bezahlbare Lichtschrankentechnik gibt:
    - Sender/Empfänger gegenüber sondern "in einem"
    - die "zwei" Schranken in so engem Abstand, dass man sie "in einem" aufstellen kann (also ein paar cm)
    - Durchfahrtabstand: ca. 2m
    Grüße, Björn
    Bremen
    Die stehen doch in Sölden und Ischgl und Saas Fee (und wahrscheinlich in jedem größeren Skigebiet) schon rum. Oder suchst du etwas für deinen "Heimhang" ?
    Viele Grüße, William
    Jo das ist richtig, aber alle "Messstrecken" die ich bisher befahren habe, waren so gelegen, dass die Fahrtgeschwindigkeit dort immer etwas begrenzt war (z.B. durch Anlauflänge, Auslauflänge, Neigungswinkel).
    Deshalb hätte ich gerne etwas zum Selber-Aufstellen Bild   (bzw. bin ich mit meinem Bruder unterwegs, d.h. einer baut auf/ab, der andere fährt).
    Nur muss das ganze dafür natürlich relativ flux auf- und abgebaut werden können.
    Grüße, Björn
    Aachen
    Wie wäre es mit sowas, was die polizei hat, so eine Geschwindigkeitspitole.
    Weiß jetzt nicht wie leicht sich sowas umsetzen lässt und was es kostet, aber wenn man zu zweit ist, wäre das sicherlich praktisch!
    Ich habe früher schon mit Lichtschranken gearbeitet, die aus einem Laserpointer und einer Fotodiode bestanden.
    Mein Problem momentan ist, dass ich nicht weiß wie weit ich mit den Lichtschranken zusammenrücken kann, um bei einer Taktfrequenz des µCs (AVR) von z.B. 20 MHz und Geschwindigkeiten um die 80km/h eine Genauigkeit von im Idealfall 0,1 km/h - aber zumindest 1 km/h zu haben.
    Das Programm schreibe ich in Bascom.
    Grüße, Björn
    Abend zusammen!
    Bin auch grad mit dem Gedanken am spielen was zu bauen um mal heraus zu finden wie schnell ich auf der Piste unterwegs bin. Meine Gedanken gehen aber in Richtung GPS.
    GPS deshalb weil das System mobil wäre und relativ klein. Ausserdem kann man mit GPS ja mehr machen als nur Geschwindigkeit messen.(Höhe, gefahrene Strecke, Position usw.).
    Hab mir mal folgenden GPS Empfänger angeschaut
    http://www.hanobox.de/product_info.p...dul-60412.html
    Die Genaugkeit bei der Geschwindigkeit ist mit 0,1m/s (sofern ich das richtig verstanden hab) angegeben. Ob das jetzt für eine 2D oder 3D Bewegung ist hab ich auch noch nicht heraus gefunden.
    Schau doch auch mal bei http://www.kh-gps.de/
    Euro
    Ja, das wäre die entscheidene Frage Bild   - Wenn es in 3D Richtung ebenso genau ist, wäre GPS sicher das Mittel der Wahl.
    Ich muss allerdings sagen, dass meine GPS-Maus mir als Höhe (an der Küste, wenige m über NN) über 40m angibt. Das heißt der absolute Wert ist äußerst ungenau. Ich weiß aber nicht, wie es mit der relativen Höhe aussieht, die ja für die Geschwindigkeit entscheidend wäre.
    Grüße, Björn
    Bremen
    Aber es wäre ja ein leichtes einen GPS sensor noch mit nem Luftdruck Sensor zu verknüpfen, habe ich ja auch schon vorgeschlagen. Wenn das alles in einem kleinen Kästchen eigebaut ist sollten sich durch den Fahrtwind doch keine Probleme ergeben.
  9. #29
    Hab grad gelesen, dass die falsche Höhenangabe erst noch mit einem Korrekturwert (In Deutschland etwa -48m) bereinigt werden muss. Die Korrektudaten stehen wohl auch im NMEA-Protokoll mit drin und können dann zur automatischen Korrektur benutzt werden.
    Ich werd mir wohl demnächst mal ein GPS-Empfänger kaufen und dann werd ich mal Testen ob der auch die vertikale Geschwindigkeit berücksichtigt und wie genau die Höhenangaben mit den Korrekturwerten sind. Aber erst mal die Prüfungen hinter mich bringen Bild
    Dann musst du aber regelmäßig den Sensor kallibrieren sofern er dir die Höhe anzeigen soll. Schließlich ändert sich der Luftdruck ja Wetterbedingt. Aber wenn du nur die Druckveränderung haben willst um daraus auf die Höhenveränderung zu schließen, wäre das wohl egal.
