Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Wie sieht eine 95uH Spule aus?
    Planegg
    ... das heisst, dass die Spule mindestens 95uH haben soll. War das deine Frage?
    Schöne Grüsse... Beppo
    um hoffentlich deutlicher zu werden...
    ich möchte wissen, wie so eine spule um die 95uh aussieht,
    damit ich sie aus einem haufen 'elektronikschrott' ausfindig machen kann.
    Planegg
    Hm. Das ist ein bischen schwierig, weil es so unterschiedlicheTypen und Formen gibt. Eine Spule hat normalerweise 2 Anschlüsse und irgend eine Art Spulenkörper, um den ein Draht gewickelt ist. Das sollte die Anzahl der potentiellen Spulen schon kräftig einschränken. Eine 95uH/100mA Spule ist nicht besonders gross. Ich würde schätzen maximal Würfelzuckergrösse. Mit dickerem Draht (für mehr Strom) wirds entsprechend grösser. Wenn die Hersteller des "Elektronikschrott" es gut mit dir meinen, haben sie irgendwas mit 100/101, ... draufgedruckt. Wenn nicht schauts düster aus. Da hilft dann nur noch ein Einkauf z.B. bei Reichelt.
    Nähe Mannheim
    Kommt auf Bauart an ;P (wer häts gedacht)
    aber vll stehts drauf
    viel spass beim suchen XD
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo Edgar!
    Ich habe schon viele Geräte ausgeschlachtet. Aber wenn ich etwas noch nie aus einem dieser Geräte verwerten konnte, dann sind es die Spulen. Oft stehen nur kryptische Zeichen oder gar nichts drauf. Und messen kann ich so etwas nicht.
    Wenn man Glück hat, dann kriegt man eine Spule zu fassen, die so ähnlich wie ein Widerstand (mit Farbringen) aussieht. Zu erkennen, wenn auf der Platine statt einem R ein L steht. Diese sind ein wenig anders geformt als die Widerstände.
    Ich bin dazu übergegangen, mir die Spulen die ich brauche, zu kaufen.
    Gerold
