Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Widerstand in Festplatt abgeraucht
    ich hab ne 80 GB Festplatte (3,5"), da ist der erste Widerstand gleich am Spannungseingang (+12V) abgeraucht. Dabei ist das Computernetzteil kaputt gegangen. Ich hab um raus zu bekommen was los ist gleich noch ein zweites kaputt gemacht Bild
    Ich müsste dringend noch die Daten von der Festplatte ziehen. Wie würdet ihr vorgehen?
    Neuen Widerstand reinlöten?
    Gelsenkirchen
    Das ist kein Widerstand, sondern eine Sicherung.
    Wahrscheinlich ist erst das Netzteil abgeraucht.
    Von welchem Hersteller ist die Platte, und wie lautet die genaue Typenbezeichnung ?
    Wenn Du Glück hast, kann ich Dir eine neue Elektronik geben.
    Baoding
    2 PC-Netzteile durch einen Kurzschluß geschrottet. Alle mit denen ich bis jetzt gespielt habe sind Kurzschlußfest gewesen.
    Den Widerstand austauchen ist ne Möglichkeit aber der wird auch nicht ohne Grund kaputt gegangen sein. Kauf Dir bei Ebay ne gleiche Festplatte und tauche die komplette Platine aus.
    p.s. Stell mal ein Foto von dem defekten Bauteil rein ob das auch ein R ist Bild
    Düsseldorf
    Ja, 2 NT's mit "einer" HD geschrottet klingt für mich sehr merktwürdigt.
    Da würde ich erstmal nach den Ursachen forschen.
    Da ist nicht zufällig an der Verkabelung gespielt worden (Eigenbau.Verpolung,Tantals gehimmelt usw.) ?
    Schonmal durchgemessen ob die Leitungen nicht irgendwo einen Kurzen haben ?
    Ratber
    Erste Bauteil nach dem Spannungseingang würde eher für nen Glättungskondensator sprechen, statt für nen Wiederstand.
    Das mit ner neuen Ellektronik ist meist mehr Glücksspiel als alles Andere. Man muss da schon die gleiche Marge treffen und z.T. sind in der Elektronik ja auch informationen über defekte Blöcke u.s.w. gespeichert. Ich hab da auch nur halbwissen. Für Interessierte: Der CCC hat ein ganz netten Podcast zu dem Thema gemacht:
    http://chaosradio.ccc.de/cre032.html
    Zwei Bilder, die klären sollen welche Platte und welches Bauteil X es ist, sind angehängt. Das Bauteil X ist gleich am 4 Pin der Spg.-Versorgung von links das SMD Bauteil, wo ich einen roten Kreis drum gemacht habe.
    Platine http://cubestyle.de/tmp/DSC00801.JPG
    Typ Bezeichnung http://cubestyle.de/tmp/DSC00802.JPG
    1. Also als erstes ging das ganz normale PC Netzteil defekt, als die Platte noch eingebaut war.
    2. Dann hab ich es ausgetauscht und am Geruch festgestellt, dass was mit der Platte nicht stimmt.
    3. Jetzt hab ich so ein USB Adapter genommen wo ein Netzteil dabei ist und das wurde (während des endgültigen Abrauchen des Bauteil X) sehr heis und ist jetzt auch kaputt http://www.pearl.de/a-PE1443-1339.shtml
    Für mich schaut das aus wie ein Kondensator. Wenn der aber wirklich kaputt sein sollte und einen Kurzschluss verursacht hätte, dann ist wohl mehr kaputt gegangen.
    Also wenn da an der kleinen Stelle auch nur 100W vom Netzteil hängengeblieben wären, dann sollte da ein großer schwarzer Haufen sein. Bild
    das könnte auch eine Transorb-diode sein(gegen Überspannung)
    Rupf das Ding mal raus und Mess an beiden Seiten nach Masse.
    Wenn eine Seite bei 0R liegt wird es eine Diode oder Kondensator sein.
    Dann misst Du die 5V und 12V nach Masse. Wenn der Widerstand hochläuft ist ok. Dann legt Saft dran und es wird gut sein.
