Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: probleme bei rs232 signalen bei transistor möglich?
    hi ich hab mal ne kurze frage:
    enn ich mit nem mikrocontroller ein signal per transistor "durchschalte" sollte das keine probleme geben oder? also nicht das ds signal zu sehr abgeschwächt wird oder ähnliches..
    hintergrund:
    ein µC (amega12 sol über 2 ports je einen transistor schalten
    diese 2 transistoren sorgen dafür das entweder ein RS232 signal an ein Funkmodul übertragen wird(eins was direkt vom µC kommt)
    oder ein anderes RS232 signal von einer kamera
    der transistor sollte das RS232 timing halt nicht durcheinanderbringen
    Gelsenkirchen
    Das Timing wird er nicht durcheinanderbringen, aber den Signalpegel um Uce reduzieren.
    Das Timing wird nur unwesentlich gestört, gerade ein Funkmodul wird keine 250 kBaud brauchen. Beiden RS232 Pegeln muss man aber beachten das da sowohl negative wie positive Spannungen vorkommen. Die meisten Transisistoren (ausßer JFETs) schalten aber nur Strom in eine Richtung. Es ist also schwierig das mit einem Transitor zu schalten. Einfacher wird es, wenn das Signal am Controller mit 5 V Pegel umgeschatet werden soll.
    hmm ja so hatte ich das vor da das Funkmodul eh mit 5 v arbeitet und auch ein max232 auf der platine ist..
