Dann benötigst Du die Doppel-Lagereinheiten.
Eine Rolleneinheit oben und eine unten.
Die sind sicherlich nicht günstig; aber allemal besser (steifer; genauer) als Schubladenführungen.
Diese Bauart ist sehr empfindlich gegen Schmutz.
Die Rollen laufen dann direkt über die Schmutzpartikel. Es kommt dabei zu stark erhöhten Kräften und die Mechanik ruckelt.
Ich würde auf jeden Fall die angebotenen Schmutzabstreifer dazu kaufen.
Die machen wirklich Sinn.
Weiterhin benötigst Du bei einem fahrbaren Portal auf jeder Seite zwei Einheiten.
Bei einer wird das Kippmoment zu groß.
Wenn Du zwei Einheiten pro Seite verbaust kannst Du den Abstand zwischen den beiden entsprechend groß auslegen.
Wenn Du schon mit solcherart verbesserter Technik (im Vergleich zu Holz und Schubladenführungen) arbeiten möchtest dann rate ich Dir in jedem Fall mindestens zu Trapezgewindespindeln, einer stärkeren Steuerung und so 1-2 Nm Schrittmotoren.
Ansonsten hättest Du eine verbesserte Mechanik, und die Spindeln, sowie die Steuerung und Antrieb sind der Flaschenhals im System.
Für die Materialkosten kannst Du sicherlich zwischen 750 - 1250 € veranschlagen.
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
