Seite 8 von 44 ErsteErste ... 67891018 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 439
Thema: Eigenbau Holz CNC Fräse
  1. #71
    Straubing
    Und ich habe noch einen
    Minebea 23LM-C355-34V
    Typ: bipolar
    Anschlüsse: 4
    Winkel: 1.8°
    Motor Voltage: k.A.
    Current / Phase: 1.5 A
    Resistance / Phase: 2.2 Ohm
    Inductance / Phase: 5.5 mH
    Holding Torque: 62 Ncm (das sind doch 0.620 Nm oder?)
    Aber auch von dem fehlt mir der spannungswert.
    Würde dieser evtl. auch schon reichen?
  2. #72
    Gelsenkirchen
    Wenn ich richtig gerechnet habe, dann hat der von mir angebotene Motor 4,4Nm Drehmoment und 280 mNm Haltemoment.
    Zu Deiner Frage : ohne Ri kannst Du die Spannung nicht errechnen, aber über die Typenbezeichnung ( Bauform ) kannst Du in den Herstellerdatenblättern zumindest die Nominalspannung rauskriegen.
    Wenn das ein BF56 ist müßte das ein 5,1V Motor sein, den Du dann mit 12V PWM betreiben kannst. Außerdem sollte man eh eine Stromregelung realisieren.
  3. #73
    Straubing
    Aso, ja ich bin da nicht so der hellste.
    Wie wird denn das gerechnet?
    Und dann gleich noch eine Frage vorweg die Pollinkarte, kann die den Motor ansteuern, weil in dem Datenblatt drinsteht, dass Motoren von 6-24 Volt angetrieben werden können.
    Danke schon mal im Voraus.
  4. #74
    Straubing
    Hallo Hessibaby
    kann ich die Motoren von Dir dann mit einem PC Netzteil betreiben?
    Wie viel Nm hat dann ein Motor mit 62Ncm Haltekraft?
    LG Eddie
    PS: hier der Link zum Datenblatt von der Pollin Schrittmotorplatine
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D810027B.PDF
  5. #75
    Zitat Zitat von meddie
    Hallo Hessibaby
    ihr machet einen wahnisinnig
    wozu haben wir ein rn wissen, wenns keine sau liest???
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Drehmoment
  6. #76
    Straubing
    @user529
    Was Drehmoment bedeutet ist mir klar. Und das 62 Ncm 0.620 Nm entsprechen ist mir auch klar.
    Meine Frage war aber wieviel Drehmoment der Motor hat wenn der 62 Ncm Haltekraft hat. Und das kann man scheinbar berechnen.
    Trotzdem danke für den Link.
    Gruß Eddie
  7. #77
    1
    naja 62N (6,2kg) an 1cm Hebel festhalten. Das Problem bei der Haltkraft ist, dass viele Motoren ungern im Stilstand belastet werden und, wenn nicht dafür ausgelegt, in dieser Zwanksposition durchbrennen.
  8. #78
    Moin Moin,
    wie hatten uns jetzt so einen Motor ausgesucht:
    Nennspg. 5V
    Strom/Phase: 0,8A
    Widerstand: 6,3 Öhmchen
    Haltemoment: 20Ncm
    Schrittwinkel: 1,8°
    Kostenpunkt: 9,90€
    Der dürfte doch eigentlich für so eine Aufgabe gewachsen sein oder?
  9. #79
    Hi Leute!
    Ich bin auch gerade dabei eine CNC nach diesem System zu bauen.
    Schrittmotor habe ich von da.
    Der Motor macht bis jetzt einen guten Eindruck. Ein paar Fragen diesbezüglich habe ich aber noch.
    Es ist nirgendst der maximale Strom pro Spule angeben. Momentan hab ich 1A per Strang eingestellt. Denke da müsste noch viel mehr gehen oder? (Betriebs-spannung 2,5V und 0,48R Spule)
    @BLAUELED
    Hast du die Endschalter auch angeschlossen?
    Wenn Ja wie ? (ich habe noch nirgends was dazu gefunden)
  10. #80
    Hm, von den Daten her eigendlich bei 5,2A !? Erscheint mir aber doch etwas viel für den Motor.
    Manu
