Seite 7 von 44 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 439
Thema: Eigenbau Holz CNC Fräse
  1. #61
    Gelsenkirchen
    Hallo Eddie,
    ich habe noch drei Minebea Astrosyn 24BB-H139 über.
    4,4V ; 4 Ohm ; 7,5° Schrittwinkel (48 Steps/Umdrehung)
    60mm Durchmesser / 40mm hoch / Achse 3,17mm.
    Die Teile sind neu und Ersatzteile für Lineprinter.
    Neupreis 230 DM/Stück.
    Bevor ich die bei Ebay einstelle, lieber hier !
    Preisvorstellung 30 Euro inkl. Versand für alle Drei.
  2. #62
    Straubing
    Weißt Du auch wie stark die sind. Haltekraft und Drehmoment? Ich habe grad auf die schnelle kein Datenblatt gefunden.
    Der Preis ist auf jedenfall OK.
  3. #63
    Gelsenkirchen
    Das Haltemoment liegt bei 30Ncm, zum Drehmoment kann ich keine genauen Angaben machen. Der Drucker, in dem die Motoren verbaut waren hat 5 Zeilen/sec. gedruckt und die Carriage (der Druckkopf mit Wagen) wog ca. 250 gr. Fahrweg war ca. 350mm.
    Also hat der Motor den Wagen in 0,2 sec. um 350mm bewegt.
  4. #64
    Straubing
    Der Klingon77 hatte mal erwähnt dass man stärkere Motoren nehmen sollte.
    Was meinst Du Klingon77 würde dieser reichen oder doch eher stärkeren nehmen?
    Danke im Voraus
  5. #65
    Straubing
    Ich habe noch eine Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen bipolar und unipolar 1 Phase und 2 Phasen aber mti einer Phase kann ich doch keine Schritte machen oder?
  6. #66
    Morjen!
    da sollte alles stehen:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Schrittmotoren
    Gruß,
    Majus
  7. #67
    Straubing
    Das heißt dass ich den unipolaren Schrittmotor an der Pollin Schrittmotorkarte gar nicht betreiben kann. Oder?
  8. #68
    Danke im Voraus
    hi meddie,
    viel praktische Erfahrung habe ich bezüglich Schrittmotoren und CNC nicht.
    Mein "kleines grünes Schnuckelchen" (Proxxon MF 70) hat, glaube ich 0,98Nm Motoren drinnen.
    Damit komme ich im Eilgang (G0) auf ca. 300mm/min ohneSchrittverluste.
    Das zu bewegende Gewicht ist dabei zu vernachlässigen.
    Die Fräskräfte ebenfalls (3mm Fräser in Alu max. 0,3mm Zustellung/Durchgang).
    Die Motoren könnten bestimmt noch mehr, wenn die Gewindesteigung (M6 x 1) größer wäre.
    Der Schwachpunkt an dem Maschinchen ist der Fräserantrieb. Der hat mal eben 100W.
    Die Steuerung ist eine 3d Step von Ostermann (Schritt/Richtung).
    Die macht, glaube ich, 2A (gibt es übrigens auch als Platine und Bausatz; kann aber keine Mikrosteps sondern nur Halbschritt).
    Ich glaube im Hobbybereich ist man mit 1Nm - 2Nm Motoren schon gut bedient.
    Fräszeit ist ja zweitrangig und zum Platinenfräsen reicht es allemal!
    liebe Grüße und viel Erfolg,
    Klingon77
  9. #69
    Straubing
    Danke Hessibaby für Dein Angebot, der Preis ist wirklich OK. Aber ich werde mich nach ca 1Nm Motor umsehen, damit ich dann nicht wieder ein Zweitkauf einlegen muß.
    Ich denke auch daß 30 mNm etwas zu wenig ist. Denn die Holzkonstruktion hat etwas mehr Gewicht, von daher bin ich mir nicht sicher. Der Kay hat 70 mNm verbaut.
    Aber trotzdem Danke
  10. #70
    Straubing
    Jetzt habe ich etwas gefunden!
    Was haltet Ihr von den Schrittmotor hier:
    Minebea 23LM-C355-29
    Typ: bipolar
    Anschlüsse: 4
    Winkel: 1.8°
    Motor Voltage: k.A.
    Current / Phase: 2.5 A
    Resistance / Phase: k.A.
    Inductance / Phase: k.A.
    Holding Torque: 0.92 Nm
    Aber mit 2.5 A komme ich über die Leistungsgrenze der
    Schrittmotorplatine oder?
    Und wie erfahre ich welche Spannung dass der Motor braucht?
    Danke
