Seite 24 von 44 ErsteErste ... 14222324252634 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 439
Thema: Eigenbau Holz CNC Fräse
  1. #231
    Hi, mir viel gerade auf das es ja schon für ca. 200€ die Proxxon Micro Fräse gibt.
    Weiß jemand ob es die auch ohne den Kreutisch gibt ?
    Oder ein Preislich gleiche Alternative ?
    Der Verfahrweg der Fräse schieint mir doch recht klein zu sein.
    mfg Blamaster
  2. #232
    schau mal da:
    http://www.otterstedt.de/wiki/index....z-F%C3%BChrung
    eine Diskussion bezüglich Schwalbenschwanz-Führungen:
    http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum200/HTML/000096.shtml
    und noch was im Wikipedia:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitf%C3%BChrung
    Der Name Schwalbenschwanz wird vom Schwanz einer Schwalbe (beidseitig schräg stehend; siehe Foto) abgeleitet.
    Dein Kreuzschlitten hat ebenfalls solche Führungen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  3. #233
    Danke für die Infos. Hab nun mal gesucht, aber nirgends solche Führungen gefunden.
    Das einzige auf was ich gestoßen bin, sind Linearführungen mit einem Kugellager Schlitten nur die sind verhältnismäßig wieder sehr teuer.
    Nochmal bzgl. der Proxxon mini Fräse.
    Beudeutet der Verfahrweg letzendlich eigentlich auch die größe des Frästückes ?
    Sprich bei neinem Verfahrweg von
    Verfahrwege: X (quer) 134 mm, Y (längs) 46 mm
    ist die maximal fräsbare größe 134mm x 46mm ?
    mfg Blamaster
  4. #234
    Soltau - Niedersachsen
    ja, so in etwa kann man das schon sagen, wenn du nicht umspannen willst oder kannst. Es kommt aber auch noch auf den Fräser an den du benutzen willst,weil der Radius damit rein spielt jenachdem wie du dein Werkstück anfahren willst/mußt.
  5. #235
    Zitat Zitat von Klingon77
    hi Pr0gm4n,
    prinzipiell möglich aber leider werden Laser in diesen Leistungsklassen wohl nicht für den Hobby-Bereich erschwinglich sein.
    Außerdem gilt es dort viele Sicherheitsaspekte zu beachten, da die Teile nicht eben ungefährlich sind.
    Dem Laser ist es egal, ob er eine Stahlplatte, einen Finger, Hand oder Auge schneidet.
    Beim Benutzer sieht die Sache da schon anders aus.
    Ich würde die Finger davon lassen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Außerdem entstehen beim Laserschneiden je nach zu schneidenden
    Material extrem giftige z.T. Krebserregende Dämpfe! So eine Anlage
    ist hermetisch abgeriegelt und die Abluft wird gefiltert und teuer entsorgt!
    Ich meine irgendwo gelesen zu haben das in (?) Handwerksblättern oder
    oder ähnlich oft "Abgeschriebene" Gebrauchtmaschinen gerne "beinahe"
    verschenkt werden. Natürlich nicht unter dem kg Preis den der Altmetall
    Entsorger zahlt.
    Aus Konkurenzdruck müssen auch Tadellose Maschinen "entsorgt"
    werden wenn es neue schnellere gibt und von der Konkurenz eingesetzt werden....
    Da währe möglicherweise ein Schäppchen zu machen, jedenfalls für einen
    Mann der sich mit entsprechenden Maschinen auskennt...
    Gruß Richard
  6. #236
    Raum DA
    Na wirklich gekapselt sind die meisten Laser Anlagen nicht wirklich.
    Die Einhausung ist hauptsächlich dafür da daß die IR Strahlung die Reflektiert wird niemanden gefährdet. In Salzgitter habe ich mir mal die Backe verbrannt als ich in 5 Meter Abstand an einer Anlage vorbeigegangen bin auf der grade Lasergehärtet wurde.
    Beim Schneiden von Metallen, entstehen Metalldämpfe die beim Abkühlen zu Metallstaub werden. das Hauptproblem ist die schleifende Wirkung. die Führungen und Spindeln ruinieren kann.
    Als Filter werden in den Absaugungen normale Papierfilter verwendet.
    Bisher habe ich Erfahrung mit dem Schneiden von Stahl, VA, Alu, Kupfer, Molibdän, Wolfram, Glas, Stein, Holz, Papier und Airbag Stoff.
  7. #237
    Kann man eigentlich bei Schrittmotoren den Haltemoment ableiten, wenn man ihn nicht angegeben hat ?
    Habe z.B. gerade folgenden Motor gefunden, aber leider ebend nur mit sehr wenigen Angaben.
    Sanjo Denki 2,0 A - 1,8 Grad - Typ STP 58D307
    mfg Blamaster
  8. #238
    hi Blamaster,
    wenn du dort per E-Mail freundlich anfragst senden Sie Dir sicherlich kostenlos und unverbindlich einen Download zum Datenblatt:
    http://www.sanyodenki.de/sdg/de/cont..._contacts.html
    Ansonsten schätze ich mal grob so um 1Nm Haltemoment.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  9. #239
    Frage zur Steuerung
    hoffe daß ich hier richtig bin.
    die Schrittmotorkarten von Pollin werden mit vier Leitungen angesprochen. Normale Karten arbeiten mit einem Takt und einem Richtungssignal.
    Sie werden also auf eine andere Art angesprochen.
    Jetzt meine Frage:
    Kann das NC-Frs Fräsprogramm das verarbeiten und wie stellt man es dann ein?
    Vielleicht kann mir jemand helfen?
    Danke im Voraus.
  10. #240
    @ Klingon77
    Das hatte ich schon versucht. Es kam bis jetzt leider keine Antwort zurück. Ich werde morgen mal versuchen dort jemanden telefonisch zu erreichen.
    Was mich an diesem Motortyp etwas "komisch" vorkommt ist die Angabe von 2,2 V auf dem Typenschild.
    Ist das dann die Minimalspannung um den Motor in gang zu setzen ? (Kann ich mir kaum vorstellen).
    Die Frage von didi123 würde mich in dem Zusammenhang auch interessieren. Gibt es eigentlich generelle Nachteile der Steuerung wenn man einen Motor sowieso nur mit Maximal 2A belasten darf ?
    mfg Blamaster
