Seite 16 von 44 ErsteErste ... 6141516171826 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 439
Thema: Eigenbau Holz CNC Fräse
  1. #151
    hi
    Wenn du willst kann ich es bei rappidshare hochladen
  2. #152
    Straubing
    Servus Kay,
    schick mir die beiden Videos ich lades es für Dich hoch!
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  3. #153
    Schifferstadt
    mir wurde schon angeboten die videos hochzuladen. Danke. Da ich momentan per UMTS im Netz bin, muss ich leider warten, bis ich mich beim nachbarn in sein wlan einklinken kann. Dann lad ich die Videos hoch.
    mfg Kay
  4. #154
    Ernstbrunn
    Videos auf Youtube
    Hi
    hab hier jetzt die beiden Videos bei youtube hochgeladen viel spaß damit!
    Vid1:
    http://de.youtube.com/watch?v=hLc-WF1C9Lg
    Vid2:
    http://de.youtube.com/watch?v=yiWHPbiFVhU
    mfG
    IchKG
  5. #155
    Straubing
    ja das sieht nicht schlecht aus! hast du schon mal platinen gefräst damit? hast du da fotos von?
    Gruß Eddie
  6. #156
    Schifferstadt
    nein Platinen habe ich noch nicht gefräst.
    mfg Kay
  7. #157
    denkst du würde es von der auflösung und genauigkeit funktionieren? könntest du es evtl mal ausprobieren? ne platine in hpgl oder gerber könnt ich dir anbieten.
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
  8. #158
    Ernstbrunn
    da du NC-FRS benutzt kennst du die Outlines und Bohr UPL für Eagle wenn nicht findest du sie ganz unten auf dieser seite: http://home.arcor.de/thoradam1970/Programme.htm
  9. #159
    Straubing
    hi mac gyver! kannst Du mir das Layout der Platine geben?
    Gruß Eddie
  10. #160
    Hi
    Ich habe das Projekt schon seit längerem verfolgt und mich in meinen Sommerferien hingesetzt und auch eine solche cnc-fräse aus holz gebaut (nur etwas größer X:50cm/Y:39cm/Z:20cm ich bin grad bei der Elektronik und habe nun aber ein Problem, da ich die Pläne (SCHALTPLÄNE) meiner Motoren nirgends im internet finden kann.Ich habe sie geschenkt bekommen.Der Vorbesitzer kann mir abber auch nicht weiterhelfen.Die Motoren heißen:Minerba 23lm-c355-34V und Vextra PK268-E2.08(von dem habe ich wage angaben aus dem internet)
    Wäre echt nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.Mein zweites Problem ist,dass ich noch eine Steuereinheit am besten mit Netzteil (ohne geht auch) Suche abber leider zu wenig Ahnung davon habe welche am geeignetsten ist(und am billigsten).Auch weis ich nicht ob meine Motoren bipolar oder unipolar 1 odder 2 phasen habn(ich habe keine ahnung was der Unterschied ist und was besser oder schlechter ist oder ob das was zu sagen hat)
