Seite 37 von 44 ErsteErste ... 273536373839 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 370 von 439
Thema: Eigenbau Holz CNC Fräse
  1. #361
    an der Ostsee
    moin moin,
    ein erfolgreiches Neues Jahr!
    Ich sage immer wieder, nehmt den TB6560 von Darisus, der kann mehr, ist billiger und moderner:
    http://darisusgmbh.de/shop/product_i...721389059ed766
    Mit Gruß
    Peter
  2. #362
    Läuft der bei dir eigendlich halbwegs Geräuschfrei?
    Ich hab das damals nicht ganz hinbekommen, hat immer etwas gepfiffen. Gerade in den Mixed bzw. fast Decay die aber notwendig waren für eine gleichmäßige Schrittaufteilung um die Vollschrittpositionen.
    Manu
  3. #363
    an der Ostsee
    moin moin,
    pfeifen?? In meinem Alter hört man nur noch das, was man hören willl
    Wenn ich die Motore wieder anbaue, werde ich drauf achten.
    Mit Gruß
    Peter
  4. #364
    -Poseidon-
    also ich hab hier nen platinen layout welches ne kombination aus l298 und l 297 is, des wollte ich eigentlich verwenden.
  5. #365
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    grade mal geguckt und 2 Sachen sind mir aufgefallen:
    Der Jumper für H/F muss mit dem 3. Fuß auf GND gesetzt werden (sonst funktioniert es nicht).
    Und für die Dioden gibt es einen schönen IC als Alternative: L6210
    dieser lässt sich schön kompakt ins Layout integrieren und ist günstiger als die Freilaufdioden separat.
    Werde mich, wenn ich meine Ätzanlage fertig habe an ein paar Treiber setzten - dafür möchte ich aber den L6205N verwenden - der ist Leistungsstärker und "verbrät" nicht die Hälfte der Leistung in Wärmeenergie wie der L298!
  6. #366
    Wenn man den L6205 nimmt, braucht man nicht unbedingt externe Dioden, die MOSFETs haben ja schon welche drin. 4 Externe Shottky-Dioden sind aber schon sinnvoll um die Verluste im IC zu reduzieren. Auch noch für die anderen 4 externe zu nehemen lohnt kaum, denn die werden nur sehr kurzzeitig belastet. Der Preisvorteil beim L6210 ist auch eher klein, 8 mal MBRS340 kann auch günstiger sein.
  7. #367
    jetzt hab ich die Bilder vergessen
    Naja dan halt morgen
    also ich hab(damals fehlten die elektronikkentnisse)
    die karten von Pollin verwendet ich bereue es jedoch nicht
    Als Programm kann man eigentlich nur nc-frs verwenden
    Das größte problem bei der H-Brücken steuerung (Pollin) ist aufjedenfall das man während die Fräse arbeitet nichts anderes mit dem Pc machen kann (sie fängt sofort an zu ruckeln und verliert Schritte
    Wichtig ist auch das du dir gute Motoren besorgst sie sollten etwa 1NM haben (4 oder 6 Leitungen) ich dachte hier könnte ich sparen und kaufte billige bei Pollin doch das war nichts
    Wie hast du vor die Führungen zu machen??
    ich habe Schubladenführuungen von Pollin genommen Sie haben wenniger spiel als ich dachte =D>
    MFG.Sim City
    PS: Nein ich bin kein Vertreter von Pollin
  8. #368
    -Poseidon-
    joa, elektronikkenntnisse hab ich au net so die herausragendsten
    ich dachte auch nur, dass es vllt durch des platinenlayout, was ich noch aufm rechner gefunden habe noch billiger zu machen sein würde
    als führungen hab ich auch vor erstmal die schubladenführungen vom pollin zu nehmen, später kann mans immer noch besser machen, aber es sollte vorher schon mal funktionieren
    also doch keine motoren vom pollin nehmen....naja iwo hört de sparen dann wohl doch auf
    was fräst ihr denn eigentlich so auf euren fräsen und wie schauts mit 3D aus??
    greetz poseidon
  9. #369
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Hab mal 3D in eine gibsplatte probiert, sieht ganz gut aus
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...asc&start=2310
  10. #370
    -Poseidon-
    joo...des sieht doch richtig gut aus =D>
