Seite 28 von 44 ErsteErste ... 18262728293038 ... LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 280 von 439
Thema: Eigenbau Holz CNC Fräse
  1. #271
    Ernstbrunn
    ich habs euch geschickt ich werd mal mit den Webmaster von NC-FRS kontakt aufnehmen uund es dann vl hosten
    edit:
    ich könnte es ja hochladen aber da es nicht meine software ist weiß ich nicht ob ich das darf also frag ich mal nach
    mfG
    IchKG
  2. #272
    BOchum
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank IchKG für deine schnelle Hilfe. Ja es wäre vllt ganz gut wenn du Kontakt zu dem Webmaster aufnehmen könntest, weil im Moment kann man die Internetseite gar nicht mehr aufrufen.
    Hat jemand die Pin-Belegung des LPT??? Ich weis die Frage wurde schon öfters gestellt aber die Antworten verweisen immer auf den Link der Internetseite
    Ich verwende wie viele von euch auch die Pollin Schrittmotorendstufe. Wie schon festgestellt wurde arbeitet die Platine nicht nach dem „Takt-Richtungs-Prinzip“. Wie arbeitet die Platine dann??? Ist das eine H-Brücke? welche Platine wählt ihr im Programm NC FRS aus?
    Wie macht ihr das mit den Endschaltern? Auf der Pollin Platine sind ja noch 2 freie Klemmen für die Endschalter. BlauLed benutzt ja nicht diese Klemmen, trotzdem hat er Endschalter, steuert er die Endschalter direkt vom LPT an?
    Ich benutzte Schlauchkupplungen zwischen Spindel und Schrittmotor. Wie viel Platz lasst ihr zwischen Spindel und Schrittmotor? Ich habe 3mm Platz gelassen… meine aber das das zu viel ist; was habt ihr für Erfahrungen gemacht???
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
    Glück auf
    Lutz
  3. #273
    Straubing
    Hier ist der Plan des Verteilers, da kannst Du die Belegung entnehmen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=asc&start=143
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  4. #274
    Straubing
    Sorry, aus dem Schaltbild kannst Du nicht alles entnehmen. Ich hatte mir damals sicherheitshalber die Seite in ein Pdf umgewandelt. Du kannst es hier runterladen. Sieht nicht so schön aus erfüllt aber den Zweck.
    Gruß Eddie
  5. #275
    BOchum
    Danke! Die Pdf ist super... ich guck das jetzt mal in ruhe durch
  6. #276
    BOchum
    @ Eddie:
    hast du dir auch eine Pdf-Kopie zu dem Elektronik-Teil der Internetseite (wo es um die Verdrahtung der Endschalter & Referenztaster geht) gemacht?
  7. #277
    Straubing
    Bitte sehr. Vielleicht kann man ja wirklich mit dem Autoren reden, daß man die Seite weiterhostet. Wäre echt schade.
    Gruß Eddie
  8. #278
    Straubing
    Das mit den Tastern ist einfach, die Taster sind "Öffner". Die Pins für X Y und Z findest Du in der PDF oben. Die Taster schalten gegen Masse. Du nimmst jeweils 2 Taster in Reihe pro Achse. Öffner deswegen wennn Du einen Kabelbruch hast, dann würde die Maschiene sofort stehen bleiben.
    Gruß Eddie
  9. #279
    Ernstbrunn
    ich hab nun mit den Webmastern kontakt aufgenommen und warte derzeit noch auf eine Antwort
  10. #280
    Straubing
    Vielleicht bekommt man von denen den Quellcode, dann könnte das Programm weiterentwickelt werden, wenn die Autoren das Programm nicht weiterentwickeln wollen. Aber ich denke eher daß das Problem in der finanzielen Richtung liegt. Denn das Programm ist free und bringt keine Einnahmen und Hosting kostet eben. naja warten wir es ab.
    Gruß Eddie
