Seite 25 von 44 ErsteErste ... 15232425262735 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 250 von 439
Thema: Eigenbau Holz CNC Fräse
  1. #241
    die Spannung auf dem Motor ist die Nennspannung. Wird diese Spannung im stationären Betrieb an den Motor gelegt fließ der Nennstrom des Motors, also in diesem Falle die 2A. Die Motoren mit niedriger Nennspannung sind für stromgeregelte Endstufen.
    Ein wichtiger Aspekt von Schrittmotorensteuerungen ist auch deren maximale Betriebsspannung. Mit höheren Betriebsspannungen kann man höherer Drehzahlen erreichen, da das Moment länger aufrecht erhalten werden kann.
    Ansonsten wenn die Steuerung 2A leistet und der Motor 2A hat passt das schon ganz gut zusammen, zumindest im Vollschritt.
    Manu
  2. #242
    Naja, dann fällt die Pollin Steuerung ja eigentlich schonmal flach, da diese ja mindestens 5V braucht.
    Kennt jemand zufällig ne Seite oder sonstiges, wo es einen Schaltplan und ggf. auch ein Layout zu einer passenden Karte gibt ?
    mfg Blamaster
  3. #243
    Nö, eigendlich nicht. Die Pollin ist eine stromgeregelte Endstufe.
    Manu
  4. #244
    Naja, in der Beschreibung steht aber "Mit dieser Schrittmotorplatine sind sie in der Lage, nahezu alle Schrittmotoren deren Betriebsspannung zwischen 6 und 24V liegt anzusteuern"
    Nun hat der Motor ja aber nur eine Betriebsspannung von 2,2V
  5. #245
    Hm, dann werd ich mir das Ding noch mal anschauen. Ansonsten bleiben ja noch die L297/L298 Geschichten. Da gibts dann auch Takt-Richtung.
    Manu
    Edit:
    Ne müsste gehen.
    In der Bedienungsanleitung steht "Ein weiteres Leistungsmerkmal....stufenlos einstellbare Strombegrenzung.... Diese ist bei Motoren von Bedeutung, deren Betrieb nicht von der anliegenden Versorgungsspannung sondern von dem zur Verfügung stehenden Strom abhängig ist"
    Eigendlich kann auch nichts passieren mit der Strombegrenzung.
  6. #246
    Dann sag ich erstmal Danke
  7. #247
    ähhm könnte eventuell mir jemand erklären oder aufzeichnen wie ich drei der Karten mit einem LPT verbinde ??
    Besten Dank
    Roboant
  8. #248
    Nähe Mannheim
    Klick dich mal durch das wurde hier schon mal gepostet, ich glaub irgendwo auf seite 5 oder 6 (könnte auch der andere cnc fräse thread sein). Aber als guter Tipp: Bau Optokoppler rein meinen LPT hats zerlegt. ;P
    Allgemein aber so:
    http://home.arcor.de/thoradam1970/on...aschinen_Daten
    falls das bei anderen Programmen anders benutzt wird bitte korrigieren.
  9. #249
    Auf den Seiten habe ich nachgeschaut aber nichts bracuhbares gefunden ??!!
  10. #250
    Hier steht z.B. was
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=asc&start=132
    Für welches Programm das genau funktioniert und ob es fehlerfrei ist weiß ich nicht. Am besten selbst noch mal prüfen.
    Mfg
    Manu
