Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wie nutz ich Interrupts hardwaremässig am Atmel?
    Dortmund
    Muss ich dann an den Pin Int0 eine Spannung anlegen, damit der Interrupt gesetzt wird und eine sub ausührt ?
    Grüssle
    Lkr. Rottal/Inn
    Damit der Interrupt-Pin reagiert, muss einer der vohrer definierten Zustände eintreten:
    1x bei fallender Flanke (Falling, 5V => GND)
    1x bei steigender Flanke (Rising, GND => 5V)
    endlos, solange Pin auf GND (Low Level).
    Soll der Pin also bei einem Wechsel von GND nach 5V schalten, muss es z.B. "Config INT0 = Rising" heissen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Dortmund
    Also wenn ich bei Rising den Interrupt nutzen möchte, muss ich
    vorher Config Int0 = rising definieren und am schalter 5 Volt anliegen haben, die dann bei betätigung über einen widerstand hardwaremässig am Interrupt Int0 ankommen ?
    Dann versuch ich das mal. RunInit funktioniert bei mir nämlich nicht so(TMC222)
