Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Transistor berechnen
    hessen
    hallo
    kann mir jemand sagen wir ich Basis Vorwiderstand bestimmen kann??
    und was ich noch so zu beachten habe??
    mein Transistor ist ein NPN Transistor.
    gruß
    Such mal, hier sind einige sehr gute Threads darüber.
    Was willst du eigentlich bezwecken -> Verstärkung oder als Schalter?
    Als Schalter zB.: Rb=((Vcc-Ube)*hfemin)/(ü*Ic) bei einem Basisvorwiderstand (kein Spannungsteiler).
    ü=Übersteuerungsfaktor (2-5)
    Bei einem Verstärker kommt es erstmal darauf an, welcher es sein soll (A,B,...).
    Pasching OÖ
    Laut Datenblatt gibt es den max. Basisstrom, der darf nicht überschritten werden.
    Soll der Transistor im Schaltbetrieb verwendet werden?
    Dann benötigst du den max. Strom durch die Last und die Stromverstärkung lt. Datenblatt. Strom durch Stromverstärkung ergibt den min. Basisstrom. Den nimmt man aufgerundet mal drei.
    Welche Spannung hast du an der Basis, Spannung durch Basisstrom ergibt Basiswiderstand, man nimmt den nächst kleineren verfügbaren Wert, eine Sicherheitsrückrechnung durchführen, max. Strom aus der Quelle (µC) beachten.
    Ob pnp oder npn ist egal.
    Grüsse Hubert
    ____________
    hessen
    ich möchte den transistor als schalter haben, dieser wird dann mit einem Mikrocontroller pwm angesteuert.
    Dann funktioniert die obige Formel ganz gut, zur Kontrolle: (Vcc-Ube)/Rb=max 20mA (Controller-Pin).
    hessen
    was heißt bzw was bedeutet hfemin??
    Lkr. Rottal/Inn
    hfe_min dürfte die minimale Verstärkung des Transistors sein.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Jo, die minimale Stromverstärkung.
    Ja, wenn hier schon so unterhaltsam spekuliert wird, dann will ich auch mitmachen Bild
    Sagen wir mal:
    Hfe ist der Vierpolparameter h21 in einer Schaltung bei einem bestimmten Arbeitspunkt, der "Forward Current Gain". Bei "Großsignalverstärkung sieht das in einem (auch dem gleichen!) Transistor oft anders aus, diesen Wert bezeichnet man gelegentlich als hFE
    BETA ist die differenzielle Stromverstärkung in der Emitterschaltung eines Transistors.
    Alle diese Werte sind selbstredend höchst Frequenz abhängig.
    Ein "minimaler" Wert bei niedrigen (also Ton-) Frequenzen läßt sich am besten immer noch durch die B oder C Selektion abschätzen....
    Mit "irgendwie 100" bei Kleinsignaltransistoren macht man in der Regel nichts falsch ....
    Hmm dies wäre doch was fpr den "Faustregel-Thread" der da gerade angefangen wurde....
