Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wie Halogenlampen leuchten lassen?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    Berlin
    Es gibt doch diese Halogenlampen mit einem großen Glasreflektor, die es billig und in 12V und 230V ausführung gibt. Nun kann man solch eine Lampe aber nicht einfach an 12V hängen oder? Bei mir hats nämlich nicht geklappt. Muss man da irgenwie den Strom besonders "aufbereiten"? Bild
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    Baoding
    Nö, wenn die für 12V ausgelegt sind kann man die an 12V betreiben
    12V 50W von wwwPollin.de
    Gelsenkirchen
    12V ist schon ok. Nur muss die Spannungsquelle auch genug Strom liefern können. Ein 50W Strahler zieht gut 4A Strom.
    Wenn du es mal wo nicht ganz so hell brauchst:
    Genau diese Dinger schneide ich durch und montiere mir LEDs rein. Passt für 9 Stk je 25cd. Ist für Einfahrtbeleuchtung usw. spitze!
    lg
    Triti
    Südbaden
    Ich hab sowas sogar mal direkt am PC Netzteil angeschlossen, ging auch ohne Probleme. Musste nur wegen der Wärmeentwicklung wieder weg.
    Berlin
    Lag wohl am Strom, mein selbstgebasteltes Netzteil brachte nur 1A!
    Der Startstrom (leiter kalt) bei den Lampen ist ziemlich hoch,
    da geht manches (elektrische) Netzteil in die Schutzabschaltung.
    Strombegrenzer oder ähnliches...
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Berlin
    So was hab ich nich reingebaut (ich glaub in dem LM 317 ist keiner drin), aber es hat mich gewundert, dass ich nicht mal ein leichtes Glimmen oder ähnliches gesehen habe.
    Düsseldorf
    Ja,das verwundert nicht.
    Der LM317 hat zwei Schutzeinrichtungen.
    Einmal einen Übertemperaturschutz der einfach bei zu hoher Temperatur des Reglers den Ausgang einfach abschaltet bis die Temperatur weit genug gesunken ist und zum anderen einen Kurzschlusschutz.
    Dieser schaltet bei Überstrom den Ausgang einfach ab bis die Last
    getrennt wird.
    Aus dem Grund glimmt die Halogenlampe nicht einmal schwach.
    Wie schon einer Schrieb ist der Anlaufstrom (Kaltwiderstand) der Lampe recht hoch (Ein mehrfaches des Nennstromes) so das der Regler eh nicht geeignet ist da er kurzzeitig nur ca. 1.5A bringen kann was nicht einmal für den normalen Betriebsstrom reicht.
    Kurzum
    Du brauchst also einen Regler mit mehr Leistung der entweder einen Anlaufschutz besitzt oder um einen solchen erweitert wird (Zb. Anlaufwiderstand der nach einiger Zeit überbrückt wird.)
    Einen passenden Trafo natürlich auch.
    allerdings brauchst du für eine Halogenlampe eh keinen Regler
    12V Wechselspannung und genug Leistung sind alles was du brauchst.
    Was liefert denn dein Trafo vor dem Regler ?
    Ratber
    Berlin
    Ups... Bild
    Der liefert nur ganze 500mA!!!
    Nun ist auf jeden Fall klar woran es lag!
