Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Der Faustregeln-Thread
    olargues
    hallo leute..
    diser tage bin ich auf diesen interessanten thread gestossen
    und eigentlich wollte eigentlich mal was fragen....
    nun ist alles anders.. eben bin ich über einen anderen thread gestolpert:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=358184#358184
    daraus resultierend habe ich mir also ne faustregel augedacht:
    betrifft : integrierte quarzoszillatoren im dil-format
    grund : wenn man nicht weiss, wie die anschlüsse einer metallenen oszillatorkapsel zu verwenden sind.
    hier also die regel:
    ein quarzoscillator von unten betrachtet "also in der toter käfer stellung"
    streckt 4 pins hoch.
    wenn man die nun genau betrachtet, ist einer von den pins anders als die anderen... er ist nämlich mit dem geäuse direkt verbunden und nicht isoliert, wie die anderen!
    nun kann man ... auch wenn ecken zu scharf oder zu rund sind... oder wenn manche hersteller den punkt in die mitte des chip setzen etwas entscheiden.
    ... also man kann klar entscheiden--> der, der nicht vom gehäuse isoliert (also mit selbigem verbunden ist) ist masse. also wohl die 7.
    diagonal gegenüber befindet sich dann wohl +vcc.
    jetzt bleiben noch zwei übrig:
    einer ist NC (not connected) der andere ist der ausgang.
    wenn man keine messmöglichkeit hätte, könnte man ja jetzt, die zu letzt genannten einfach beide verbinden.. (einer ist doch eh nicht angeschlossen)
    manchmal sieht man es aber nicht genau, ob einer der pins mit dem gehäuse verbunden ist.
    hier hilft das ohm-meter.. .. ein pin ist eben mit dem gehäuse verbunden.
    und der ist halt die 7.
    gruss
    p.s.
    das muss noch mal jemand prüfen.... vielleicht gibts ausnahmen.
    und nun noch die frage: "gibt es das denn jetzt schon in irgendeiner sammlung zu sehen ? wenn ja , wo ?"
    und noch grossen dank an die mechaniker mit den fausregeln.
    das sind ja für böhmisch-mechanische regeln... jetzt muss ich nur noch den grund der regel verstehen.. ich denke mal nach .
    noch was aus der Mechanik was uns (fast) alle betrifft:
    Um bei Verschraubungen die volle Festigkeit zu erreichen muß die Gewindeeinschraubtiefe in Stahl 1xGewindeaußendurchmesser (z.B: bei M3 --> 3mm Gewindetiefe) und in Alu 2,5x Gewindeaußendurchmesser (z.B: bei M3 --> 7,5mm) betragen.
    Ist natürlich nur eine Faustregel. Es gibt sowohl bei Stahl, wie auch bei Alu harte und weiche Legierungen.
    Für den Hobbybereich aber vollkommen ausreichend!
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Die Sammlung findest du hier. Leider hat das RN-Wissen im Moment einen Bug. (Frank ist informiert)
    @Crock: Ich habe mir mal erlaubt den Mechanikbereich zu ergänzen und das ganze ein bisschen zu Strukturieren.
    mfg Luca
    @Spion: Vielen Dank! War die letzten Tage krank, deshalb konnte ich das ganze nicht mehr aktualisieren.
    Super, da ist ja schon einiges zusammengekommen
    Weiter weiter! Ich will meeeeeeehr!
    Kennt einer sonst noch Faustregeln?
    mfg Luca
    An eine (Relais-)Spule sollte immer eine Spannungs+Stromangepasste Freilaufdiode
    -Ausnahmen:
    R-C-Glied,
    nicht nötig,
    Schaltzeiten auf "ohne diode" ausgelegt
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
