Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Der Faustregeln-Thread
    Alles was du installierst ist zu klein.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Den Vorwiderstand für eine LED kann man immer folgendermaßen berechnen: angelegte Spannung minus 2,5V geteilt durch 15mA.
    Ein Transistor ist bei einem Basisstrom von 1mA und UBE 0,7V voll durchgesteuert. (Transistor als Schalter)
    Faustregeln im mechanischen Bereich:
    Wenn Bohrungsdurchmesser D grösser als 10mm, mit 1/3 D vorbohren.
    (bsp. Bohrung D = 15mm, vorbohren mit d = 5mm)
    Drehzahl für Automatenstahl errechnet sich aus 8000 / Bohrerdurchmesser in mm.
    (bsp. Bohrer D = 8;n= 8000/8 = 1000/min)
    Vorbohren bei Gewinden: Nenndurchmesser - Steigung
    (bsp. Gewinde M6x1; Vorbohren mit D = 5mm)
    Gewindebohrungen mit Nenndurchmesser x 1.05 Senken
    (bsp. Gewinde M6; 6 x 1.05 = 6.3mm)
    mfg Luca
    Also immer ist da falsch. Bei einer Standard Led stimmt das in etwa, wenn man aber ein low current Led hat ändert sich das, bei einer luxeon o.ä. auch.
    Da ist (Versorgungsspannung - Diodenspannung) / Strom (in A) besser.
    (bsp. (12V - 2.5V)/0.02A = 475 Ohm)
    mfg Luca
    Hamburg
    Da faellt mir gerade ein Gedanke ein: Ab welchen Stromstaerken kann man die Umgebungstemperatur (davon ausgehend, dass wird uns nur zwischen normalen Aussen- und Raumtemperaturen bewegen) vernachlaessigen?
    //edit: So, die neuen Sachen sind auch drin. Wenn muesste ich den wegen dem TeX-Problem kontaktieren? oder hat das schon einer gemacht?
    Planegg
    Schaltung mit Integrierten Bausteinen:
    Alle ICs kriegen einen Pufferkondensator von 100nF verpasst. Der sollte möglichst nah an den Versorgungspins liegen.
    Ostfriesland
    @LUCA: Hast natürlich recht, Low current typen muss man mit 2mA berechnen....
    Benutzer Stammmitglied Avatar von multimeter
    Berlin
    hallo,
    ja, fast richtig, aber die 0,02A in der Gleichung sind 20mA und nicht 2mA.
    Also bei 12V nicht 475 Ohm, sondern ca. 4,7k
    multimeter
  9. #19
    Das 0.02A 20mA sind bin ich mir schon bewusst, ich bin nicht speziell auf ne Low current Led eingegangen.
    mfg Luca
  10. #20
    Berlin
    Sorry, stimmt, ich habs irgendwie übersehen.
    multimeter
