Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Pogramierschierigkeiten
    Hi ich habe zu Weihnachten den Robby Rp6gekriegt Bild
    aber hatte in letzter Zeit nicht soviel Zeit dafür sodass ich letzte Woche mal angefangen habe ein kleines Programm zu schreiben und zwar will ich ein bischen mit dem Robby über die serielle Schnittstelle reden.
    So an einer Stelle hake ich jetzt. Und zwar will ich, dass wenn der Lichtsensor 1000oder höher ist soll er sagen, dass es ihm zu hell ist. Bei unter 400 soll er mir sagen, dass ich das Licht anmachen soll Bild  .
    Ich hatte das auch hingekriegt, allerding hat er mir alle 100ms gesagt wie das Licht gerade ist.Ich will aber, dass er sich nur meldet wenn sich das Licht verändert...
    Ich habe es nochmal neu versucht aber so eine richtige Idee habe ich nicht Bild  .
    include "RP6RobotBaseLib.h"
     void outputTextStuff(void)
       writeString_P("\nGuten Tach, ich bin der Robby");
       light();
     void light(void)
     if(adcLSR<400)
        writeString_P("\nMach das Licht an!\n");
      else if((adcLSR<1000)&&(adcLSR>400))
      writeString_P("\nDie Lichtverhältnisse hier sind wirklich gut. So lässt es sich Leben:)!\n");
      else
      writeString_P("\nMir ist es hier zu hell!\n");
     int main (void)
        initRobotBase();
    	outputTextStuff();
    	while(true)
    	task_ADC();
    	return 0;
    Soweit bin ich jetzt allerdings sagt der mir jetzt nur einmal ob ich das Licht anmachen soll Bild  .
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen...
    mfg efbrgn
    die light() methode gehoert in die while(true){} Schleife.
    Zusaetzlich musst Du den Wert des ADC in eine Variable speichern. Dann mit letztem Speicherwert vergleichen. Wenn sich der Zustand geaendert hat, Meldung ausgeben und den Wert neu speichern, andernfalls nichts tun ...
    hth
    Kay
    da gibt es aber noch ein Problem und zwar soll dass ja nicht geschrieben werden, wenn der Wert sich ändert, sondern nur wann er die 100 bzw. 400er Marke überschreitet.Ist das auch möglich??
    Kay hat schon recht. Wenn Du den Aufruf der Funktion richtigerweise in die while-Schleife schreibst, würde er unentwegt seinen Text senden. Das willst Du ja nicht, oder? Es reicht ja, wenn er es einmal bei jeder Über- bzw. Unterschreitung tut.
    Anderenfalls müsstest Du den Aufruf mit einem Timer auslösen.
    genauso will ich das machen, aber wie mache ich das???
    nach der Art und Weise von Kay würde er ja bei jeder Abweichung das Lichtsensor etwas melden, und das wäre ja alle paar Selunden. Aber er soll es nur bei ganz besimmten Punkte medlen(400,100). Und habe ich keine Idee wie man das machen könnte.
    mfg efbrgn
    Solingen
     void outputTextStuff(last)
       light(last);
     void light(last)
     if(adcLSR<400 && last > 400)
      else if(((adcLSR<1000)&&(adcLSR>400)) && ((last <400) && last > 1000)))
      if (adcLSR>1000 && last < 1000)
    last = adcLSR;
     int main (void)
        initRobotBase();
       uint16_t last;
       outputTextStuff(last);
       startStopwatch1();
       while(true)
       task_ADC();
       if (getStopwatch() > 100)
         setStopwatch(0);
       return 0;
    So in etwa müsste es funktionieren, habe den Code aber nicht getestet.
    Ich habe eine Stopwatch verwendet, damit, wenn sie auf 100 ist die abfrage erfolgt, jetzt wird getestet ob "last" anders ist als adcLSR und den rest habe ich von dir übernommen.
    MfG blenderkid[/code]
    Solingen
    uups jetzt habe ich ne neue Frage gfunden, habe das mit dem (100,400 ) nicht gesehen, also du möchtest ,dass er nur neu misst wenn es dunkler wird?
    Nicht wenn es sich ins helle verwandelt?
    ne nicht ganz, er soll schon messen, die ganze Zeit immer. Aber er soll mir dass nua sagen wenn seine Werte 400unterschreiten oder 1000überschreiten... und dann auch nua einmal und ich 10mal in der Sekunde Bild
    Solingen
    ok dann is mein code eig richtig.
    Aachen
    Wen du einfach den Zustand speicherst (also genau richtig, zu hell, zu dunkel), kannst du einfach überprüfen, ob dieser sich geändert hat. Wenn dies der Fall ist, gibst du die entsprechende Meldung aus.
    Beispiel:
    unsigned char brightOld = 0;
    void light(void){
     unsigned char bright;
     if(adcLSR<400){
        bright = 1;
     else if((adcLSR<1000)&&(adcLSR>400)){
        bright = 0;
     else{
        bright = 2;
     if(bright != brightOld){
        switch(bright){
           case 0:
              break;
           case 1:
              break;
           case 2:
              break;
     brightOld = bright;
    Die müsste dann aus der while-Schleife aufgerufen werden.
    zerush
    EDIT: sorry, hab jetzt ers gesehn, dass schon soviele neuen Antworten kamen... naja aber mehrere Möglichkeiten schaden ja nicht Bild
