Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Pogramierschierigkeiten
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    unsigned char brightOld = 0;
    unsigned char bright = 0;
    void light(void){
      if(adcLSR<400){
        bright = 1;
     else if((adcLSR<=1000)&&(adcLSR>=400)){
        bright = 0;
     else if (adcLSR>1000){
        bright = 2;
     if(bright != brightOld){
        switch(bright){
           case 0:
              writeString_P("\nIch bin glücklich\n");
              break;
           case 1:
              writeString_P("\nMach das Licht an!\n");
              break;
           case 2:
              writeString_P("\nMir ist es hier zu hell!\n");
              break;
     brightOld = bright;
    int main (void)
       initRobotBase();
       while(true)
         task_ADC();
         light();
       return 0;
    Das Problem war die lokale Variable bright die nicht initialisiert wurde. Bei jedem Aufruf von light() wurde sie neu angelegt und hatte dann den zufälligen Wert, der im Speicher stand.
    Für bright==0 habe ich noch eine Meldung eingefügt damit man merkt, wenn sich die Helligkeit ändert. Die Abfrage zum Setzen von bright=0 habe ich um <= bzw. >= erweitert.
    Mit dem adc-Task wird nur bei jedem 6sten Aufruf ein neuer Wert in adcLSR gespeichert:
    void task_ADC(void)
    	static uint8_t current_adc_channel = 0;
    	if(!(ADCSRA & (1<<ADSC))) {
    	//	ADCSRA |= (1<<ADIF);
    		switch(current_adc_channel) {
    			case 0: adcBat = ADC; startADC(ADC_MCURRENT_L); break;
    			case 1: adcMotorCurrentLeft = ADC; startADC(ADC_MCURRENT_R); break;
    			case 2: adcMotorCurrentRight = ADC; startADC(ADC_LS_L); break;
    			case 3: adcLSL = ADC; startADC(ADC_LS_R); break;
    			case 4: adcLSR = ADC; startADC(ADC_ADC0); break;
    			case 5: adc0 = ADC; startADC(ADC_ADC1); break;
    			case 6: adc1 = ADC; startADC(ADC_BAT); break;
    		if(current_adc_channel == 6)
    		else
    			current_adc_channel++;
    Das könnte man berücksichtigen und in light() zuerst prüfen, ob sich adcLSR seit dem letzen Aufruf geändert hat.
    Übrigens hat der Mega32 reichlich Speicher, den könnt ihr mit den paar Programmzeilen nie füllen Bild   Nettes Programm..
    Hannover
    Probier es mal so: (nicht getestet)
    void light(void)
    	#define LICHT_AN 0
    	#define LICHT_OK 1
    	#define LICHT_AUS 2
    	static uint8_t old = 0;
     if(adcLSR<400 && old != LICHT_AN)
    	old = LICHT_AN;
      else if((adcLSR<1000)&&(adcLSR>400)&&old != LICHT_OK)
    	writeString_P("\nDie Lichtverhältnisse hier sind wirklich gut. So lässt es sich Leben:)!\n");
    	old = LICHT_OK;
      else if(old != LICHT_AUS)
    	old = LICHT_AUS;
    So danke erstmal für eure ganzen Vorschläge...
    ich habe sie alle ausprobiert und habe mir daraus selber ein Prog geschreiben weil die alle so ihre Tücken hatten Bild   Bild  Als Vorlage habe ich mir das von zerush genommen, weil das eig. das einzige wa wo ich verstanden habe was er gemacht hat Bild   Bild  .
    So eine Tücke hat das aber noch, und zwar schreibt er am Anfang immer mir ist es zu dunkel...
    Also ich habe gesagt dass er mir aufschreiben soll wie das Licht ist und siehe da, im ersten durchganz wir immer 0 gemessen. Könnte man das vielleicht so machen, dass er im ersten Durchgang noch nicht aufschreibt???
    unsigned char brightOld=0;
    unsigned char bright=0;
    void light(void){
     writeIntegerLength(brightOld, DEC, 1);
     writeIntegerLength(bright, DEC, 1);
     writeIntegerLength(adcLSR, DEC, 4);
      if(adcLSR<=400){
        bright = 1;
     else if((adcLSR<1000)&&(adcLSR>400)){
        bright = 0;
     else if (adcLSR>=1000){
        bright = 2;
        switch(bright){
           case 0:
              break;
           case 1:
    		  mSleep(1000);
              break;
           case 2:
    		  mSleep(1000);
              break;
     brightOld=bright;
    void main (void)
       initRobotBase();
       while(true)
    	  task_ADC();
    	  light();
       return 0;
    ich hab mit Absicht nicht alles haarklein beschrieben (oder sourcecode gepostet). Dann bleibt fuer Dich auch ein Aha-Erlebnis. Mit dem lernt man viel besser als fertigen code zu verwenden.
    Nun sieht es ja schon ganz ordentlich aus. Bild   Anstelle des "case 0" wuerde ich allerding "default" im switch verwenden.
    Als Ergaenzung: das hier gezeigte geht in Richtung FSM (finite state machine). So kann man z.B. auch Taster softwaretechnisch entprellen. Und natuerlich noch viele andere tolle Dinge tun... Bild
    was heißt den einen Taster softwaretechnisch entprellen...
    und zu meiner Frage hat da vielleicht noch wer ne idee??
    Aachen
    Wie radbruch ja festgestellt hat, aktualisiert die taskADC() Funktion den gewünschten Wert nur bei jedem 6ten Mal...
    Rufe doch einfach in einer for-Schleife die taskADC() 6 mal hintereinander auf.
    Das sollte den ersten dunklen Messwert eliminieren.
    ne das geht nicht, aber ich habe mal Radbruches Variante versucht, versteh zwar net was er da macht aber egal....
    allerdings sagt der zur letzten Zeile_"expectet declaration or statement of the end of input"....ich weiß jetzt nicht genau was er da von mir will!!!
    void light(void){
      if(adcLSR<=400){
        bright = 1;
        bright = 0;
        bright = 2;
        switch(bright){
           case 0:
    	      writeString_P("\nSchon bessa:)!!\n");
              break;
           case 1:
    		  mSleep(1000);
              break;
           case 2:
    		  mSleep(1000);
              break;
     brightOld=bright;
    void task_ADC(void)
          else
    void main (void)
       initRobotBase();
       while(true)
    	  task_ADC();
          light();
       return 0;
    ok das Problem habe ich gelöst, allerdings sagt er jetzt das "task ADC" zwei Bedeutungen hat.
  9. #29
    ich mache Fortschritte Bild   Bild
    habe ihn der Anleitung gelesen,dass man es jetzt auch anders machen kann...
    void light(void){
     uint16_t LSR = readADC(ADC_LS_R);
      if(LSR<=400){
        bright = 1;
     else if((LSR<1000)&&(adcLSR>400)){
        bright = 0;
     else if (LSR>=1000){
        bright = 2;
        switch(bright){
           case 0:
              break;
           case 1:
    		  mSleep(100);
              break;
           case 2:
    		  mSleep(100);
              break;
     brightOld=bright;
    void main (void)
       initRobotBase();
       while(true)
          light();
       return 0;
    aber auch da taucht ein Problem auf:
    und zwar wenn ich den Finger davorhalte, sagt er mir ist es zu dunkel.
    Aber wenn ich ihn wieder wegnehme sagt nichts.Eigentlich müsste er sagen schon bessa.
    Und wenn ich den Finger wieder vorhalte sagt er nicht.
    Ich muss erst wieder ne Lampe vorhalten und dann funktioniert das wieder mit dem Mir ist es zu dunkel.
  10. #30
    Aachen
    Hier ist der Fehler:
    aus adcLSR musst du auch hier LSR machen Bild
