Im Ram wird Dir das Programm bei den meisten µC nichts nutzen das muß in den Flash.
Um jetzt mal von AVRs zu reden, da wäre so was möglich. Ein Programm ähnlich einem Bootloader das die Datem vom EEPROM liest und in den eigenen Flash schreibt und dieses dann startet. Nur wozu? Es gibt meist größere Controller wo man die Programme schon alle in den Flash unterbekommt und sich den umweg über den EEPROM sparen kann.
p.s. Da gabs auch mal einen Bootloader der vom MMC/SD-Karten laden konnte. Also Karte mit deinem gewollten Programm einstecken und schon gehts los...wie bei Spielekonsolen
MfG RoFo
Zitieren
