Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Programme in EEPROM
    Haselhof
    Programme in EEPROM
    Könnte man ein externes EEPROM an einen Microcontroller anschließen und von diesem dann ein Programm in den RAM kopieren?
    z.B.:
    -5 Programme im EEPROM
    -Auswahl des Programms auf einem Display
    -Starten des Programmes über einen Schalter oder mit Timer
    Immer schön cool bleiben und nie aufgeben.
    Irgendwann klappts mal
    Baoding
    Im Ram wird Dir das Programm bei den meisten µC nichts nutzen das muß in den Flash.
    Um jetzt mal von AVRs zu reden, da wäre so was möglich. Ein Programm ähnlich einem Bootloader das die Datem vom EEPROM liest und in den eigenen Flash schreibt und dieses dann startet. Nur wozu? Es gibt meist größere Controller wo man die Programme schon alle in den Flash unterbekommt und sich den umweg über den EEPROM sparen kann.
    p.s. Da gabs auch mal einen Bootloader der vom MMC/SD-Karten laden konnte. Also Karte mit deinem gewollten Programm einstecken und schon gehts los...wie bei Spielekonsolen
    MfG RoFo
    Südpfalz
    n extra Bauteil dazu? mitunter ists günstiger nen entsprechend
    großen µC zu verwenden.
    Ansonsten kann man wenig dazu sagen, da bräuchts dann doch
    etwas mehr Info.
    Der Propeller von Parallax zieht z.B. seine Programme beim Booten vom
    24c256 eeprom.
    Haselhof
    Die Idee mit der MMC/SD-Karte ist gut, aber mir bringt die nichts.
    Ich möchte nämlich meine Programme auf meinem Taschenrechner(TI83+) vor dem MemoryClear schützen und habe mir überlegt, über das Linkkabel ein I2C-EEPROM anzusteuern und die Daten auf den TI zu übertragen. Und da hab ich nur zwei Datenleitungen.
    Baoding
    Ich verstehe noch nicht ganz was Du willst. Den Ti an ein I²C EEPROM anschliesen? Wozo brauchst Du dann nen Controller?
    Haselhof
    Ich nehm den TI als Controller
    Regen
    Also ich glaube eher, dass die zwei leitungen RXD und TXD sind, also ein Serieller Ein/ausgang
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Haselhof
    sie werden normalerweise so verwendet,
    man ann sie aber in einem asm-programm an und aus schalten und auch abfragen.
