Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Drehzahl Sensor!
    Winterthur
    Weiss nicht, ob das bekannt ist, aber die käuflichen Turbinen haben zwischen Anlassmotor und Verdichter ein Alu-Teil mit einem Loch drin. Im Aussengehäuse befinden sich dann eine IR-Sendediode und auf der anderen Seite ein Empfänger (wahrscheinlich ne IR-Fotodiode)
    100'000 RPM laufen dann auf ca. 1667 Hz raus (wurde glaube ich schon gesagt) und das sollte nun wirklich überhaupt kein Problem für einen Microcontroller sein
    Gruess
    Felix
    Oh sorry ich dachte der Link geht direkt auf die seite.
    Naja das kann man nicht so einfach verlinkeen.
    Aber Vielleicht reicht dir das.
    Sonst musste mal auf der Graupner Page oder bei Google nach JetCAt suchen.
    Technische Daten
    Schub 82 N bei Volllast 2,5 N im Leerlauf
    Gewicht 1300 g incl.Startautomatik
    Durchmesser 112 mm
    Länge über alles 297 mm
    Drehzahl 35000 -117000 min -1
    Massenstrom ~0.28 kg/s
    Abgabeleistung 12 kW (Strahlleistung)
    Abgastemperatur ~580°C
    Kraftstoffverbrauch 250 ml/min (Volllast)
    Kraftstoff Jet A1, Kerosin,
    Petroleum
    Schmierung ca. 5% synth. Öl, dem Kraftstoff beigemischt
    Wartungsintervall 50 Stunden
    Aachen
    Das ist war, selbst der Frequenzähler der C-control unterstützt Frequenzen bis 5 Khz.
    echt?
    super
    Kann mir dann mal eben jemand einprog für den C-Control geben? In dem die Freq abgefragt und ausgegeben wird?
    Aachen
    Also, das geht ganz einfach:
    Du hast ja einen Eingang für den DCF-Empfänger.
    IN der Hilfe, oder nem Manual steht, dass der Eingang, wenn er nicht zum Empfang genutzt wird, als Frequenzzähler dient. Also zum ausprobieren einfach mal: Masse o----------Taster----------o Eingang
    ÜBer: Variable = Freq kannst du die Impulse der letzten Sekunde auslesen, und das dann entsprechend hochrechnen. Ich meine der Befehl heist Freq. Falls nicht melde dich, oder such mal im Manual o.ä. bei Conrad.
    MFG Moritz
    define x byte
    define i byte
    for i = 0 to 9
    freq = x
    print x
    next i
    end
    So habe ich mein Prog aber er gibt immer nur den Wert null aus!
    Ich habe den Taster so wie du sagtest an - und an den eingang gehangen.
    MFG
    Aachen
    OK, 2 Anmerkungen:
    1. es muss heißen x = FREQ sonst weist du ja freq einen Wert zu!
    2. Die Schleife ist vermutlich zu schnell zu ende, verzöger sie zeilich ein wenig. Vermutlich ist sie so schnell, dass sie schon zu ende ist, bevor du überhaupt das erst mal auf den Taster drücken konntest. (pause, oder Wait, keine Ahnung was von beidem)
    Außerdem musst du, um was zu sehen natürlich den Taster immer weider drücken, und wieder loslassen, das sollte dann vielleicht mal 0 dann mal 1 etc. kommen, je anchdem wie oft du drükst.
    Das mit dem erst in die Variable x schreiben kannst du weglassen.
    Hier mal der Auszug:
    Ist am DCF77-Eingang keine Aktivantenne angeschlossen, so kann mit
    diesem Eingang alternativ eine Frequenzmessung erfolgen, deren Ergebnis
    mit der Funktion FREQ jederzeit abgefragt werden kann.
    x = FREQ
    Die Frequenzmessung basiert auf dem Pulszählprinzip bei einer Torzeit
    von 1 Sekunde. Die Messung erfolgt ständig im Hintergrund, parallel zur
    Abarbeitung des BASIC-Programms. Der Messbereich reicht bis etwa 5
    Kilohertz mit einem Messfehler unter einem Prozent. Danach wird das
    Ergebnis zunehmend ungenauer.
    oder probiers einfach mal so:
    #start
    print freq
    goto start
    MFg Moritz
  9. #19
    Juhuu!
    Danke so klappts.
    Aber ich habe mir eine "BPX81" diode gekauft, die ist für meine Drehzahl messung, aber wenn ich da immer im Wechsel hell dunkel mache funktioniert sie nicht. Woran könnte das liegen?
    MFG
  10. #20
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von DanielSan
    Juhuu!
    Danke so klappts.
    MFG
    Also laut Google könnts drann liegen das das ein Fototransistor ist Bild
    Logischerweise brauchst du ja auch noch eine Lichtquelle aber die hast du ja sicher mit eingebaut.
    Vielleicht geht ein CNY70, das ist ein Reflexkoppler...
    Gruß, Sonic
